Themen: 15
Lippstadt
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2014 Arctic White
Hab ich auch so in Erinnerung. Die Platinzündkerzen müssen erst nach 100.000 Meilen (160.000km) gewechselt werden.
Themen: 1
Deutschland, Berlin
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2006, rot
Kennzeichen:
LDS-QA ****
Ich mach dass auch so. Ähnliche jährliche Fahrleistung. Ölwechsel alle 2 Jahre. Werkstatt - wenn - alle 2 Jahre gemäß Liste der Inspektionsarbeiten - siehe Handbuch. Hiervon nur die Arbeiten die ich nicht selber machen kann. Luftdruck kann man ja wohl selber prüfen. Luftfilter wohl auch!. Gehe (fast) immer zu unserer Dorfwerkstatt - nur in spezifischen Fällen dann zum Corvette-Spezi nach Berlin. Nehme auch die hier so oft gescholtenen Holzreifen und bin recht happy. Fahre aber auch nur normal, keine Rennen, keine Rennstrecke und bin auch noch nie 300 gefahren. Reifenbild vorn - Du hast wohl eine verstellte Spur. Grüße
Beste Grüße M
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009, blau
Kennzeichen: HN-CZ606
Glaube zwar, des es keine Platin sondern Iridium Kerzen sind. Die 100. 000 Meilen Angabe ist aber vom Prinzip her korrekt. Allerdings gibt es bei verschiedenen Herstellern auch die Vorgabe, dass die Kerzen spätestens nach 6 Jahren gewechselt werden sollen. Grund dafür ist der korrosive Angriff auf der Brennraumseite am Kerzengewinde. Wechselt man erst nach 12 Jahren, so kann das Gewinde vom Leichtmetall-Zylinderkopf beschädigt werden.
Kenne aus persönlicher Erfahrung einen Porsche 924, bei dem nach 12 Jahren Standzeit die Kerzen beim Ausbau das Gewinde im Kopf zerstört haben.
Wutzer
Themen: 252
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Richtig, GM verbaut Spark Plugs AC Delco Professional Iridium in der C6/Z06.
Edgar
