C6 285er Hinterräder auf Z06 mit Spacer?
Hier mal ein Bild meiner GS mit C6 Felgen umd hinten 30 mm Spurplatten. Ich bin Edgars Hinweisen gefolgt und alles paßt auf Anhieb.
Klaus
spider85
@JR
Ich werde deine Information in meinen Erfahrungsschatz einfließen lassen.
Wieder was gelernt...
Zwinkern Prost!
Martin
Nein Karl-Heinz, tut es nicht, wenn man im Sommer keine Spurplatten fährt.
Es paßt letztlich nur mit 30er Spurplatten, damit die Bolzen nicht gekürzt werden müssen.
Nach jedem Winter die Bolzen auswechseln zu müssen, ist doof.
Vorne gehen 25er, wenn man die Einfädelhilfe entfernt. Das bitte schön langsam mit der Flex
machen, damit die Bolzen keine Hitze abbekommen.
Edgar
Moin Edgar
Das stimmt fast, aber nicht immer.
Es kommt immer auf die Felge an.
Bei der C6 Doppelspeiche ab 2008 kannst du auch 18er Distanzen fahren
ohne die Bolzen zu kürzen, da die Felge ausreichend tiefe Taschen hat.
Gruß Ingo
Bei der 20er SCC und der ersten Serienfelge der C6 müssen die Bolzen gekürzt werden, da die
Taschen in der Originalfelge nicht tief genug sind.
Ingo, stimmt, ich bezog das ja auf die erste Serienfelge der C6.
Edgar
Zitat:Original von INJA
Moin Edgar
Gruß Ingo
Habe die 18mm auf meiner 2009er mit Doppelspeiche. Das geht ohne kürzen. Ich habe das bei Werner machen lassen und da wurde mir ebenfalls zu SCC geraten, die jetzt auch drauf sind.
Bei meinem früheren Porsche hatte ich H&R verbaut. Die für meinen Fahrzeugtyp freigegebenen Ausführungen wurden mit Bolzen geliefert, deren Länge grenzwertig waren, da nur noch ein Minimum an Gewindelänge zum Verschrauben übrig blieb. Auf die Anfrage beim Lieferanten, ob das trotzdem ausreichend und standfest sei, gab es die Antwort: Einfach ausprobieren. Deshalb hab ich jetzt zu SCC gegriffen.
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
Jetzt haben die Sachverständigen schon keine Ahnung mehr. huahua
Liebe Grüße nach Essen
Edgar
Aber Augen im Kopf, lieber Edgar. Waaas?
Und 2 Umdrehungen zum Festziehen waren mir zu kurz zum Weiterleben. Engel-3 Zwinkern
Martin
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 3.478 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  C6 Z06 Umbau auf C7 ZR1 7 Gang Getriebe Traumtänzer 33 9.143 05.03.2025, 10:20
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  US C6 Z06 mit 600PS an Kenner zu verkaufen 993raser 0 2.211 12.05.2024, 20:42
Letzter Beitrag: 993raser
  Michelin Pilot Sport 4S auf C6 Z06 robstor 82 103.600 28.06.2022, 01:25
Letzter Beitrag: RomeoBravo
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 19.676 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
