Alarmanlage mag Hitze nicht
Hallo allerseits, seit einigen Tagen bei diesen Temperaturen spinnt meine Alarmanlage. Nach morgendlichem Abstellen meiner Lady im Freien geht nach ziemlich genau 4 Stunden der Alarm los. Entweder liegts an der Hitze oder jemand hat nen Timer eingestellt:). Hat sonst jemand das selbe Problem bzw. kann mir jemand sagen, wie die Alarmanlage abgestellt werden kann. Finde im Handbuch nichts darüber. Kann das gute Stück ja nicht unverschlossen abstellen!
LG
Paul Hilfe!! Hilfe!!
hallo paul ,im handschuhfach ist links unten ein schalter damit kannst du sie abstellen Zwinkern aber normal ist das nicht ,würde es überprüfen lassen lg Prost!
Hallo Badboy,
vielen Dank für die Info, sehe direkt nach.
LG
Paul
Kleiner Geheimtipp, Paul.
Klebe Dir auf die beiden kleinen Innenraumsensoren oben am Innenspiegel kleine Pads. Ich habe aus dem Baumarkt diese Parkettschoner für Tische drauf. Sind so selbstklebende Filznöppel. Die gibts in allen Farben und als 20er Pack.
Damit hats mit Fehlalarmen bei offenem und geschlossenen Dach endlich a Ruh. Die Tür- und Klappenalarme funktionieren damit trotzdem noch.
Den Tipp und die Pads hab ich übrigens vom Dietmar während der Provence-Tour bekommen. Danke nochmal. Knutsch
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
Hallo Martin,
vielen Dank für den Tip!
LG
Paul
Meine geht immer in der Waschanlage an. Und nein, das liegt nicht daran, dass ich die Fenster aufgelassen habe. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß, Robert Hallo-gruen
ot: das ist der freundliche hinweis, das auto von hand zu waschen dumdidum sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Knutsch
@ powerpaul, nee, mal im ernst, man kann glaube ich auch den stecker von der innenraumsensoren ziehen. vorsichtig herraus hebeln, stecker ziehen un wieder einbauen. das ist der stecker, der gelber bengel zuklebt.
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 66.162 19.10.2025, 21:38
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.772 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 2.951 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 3.135 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 3.385 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
