C6 LS2 Kompressor oder Turbo
Zitat:Original von vollmi
Die sind alle abgeregelt. Beim roten Bereich des Drehzahlanzeigers hört sie auf zu beschleunigen Zwink
ist zwar korrekt aber bei der V-Max Blödsinn.......... dumdidum
W.
Zitat:Die sind alle abgeregelt. Beim roten Bereich des Drehzahlanzeigers hört sie auf zu beschleunigen
Ach Du meinst, die haben fuer Wenzel auch sicherheitshalber den 6. Gang weg gelassen (vielleicht sogar den 5....?)/
Trust the Cafe Racer...
die LS 3 müsste dann bei 306 km/h abgeregelt sein......... OK!
W.
5te und 6te Gänge sind eh völlig überbewertet. King
Hallöchen,
Den Umbau der US Car Connection habe ich schon gesehen.
ABER nur in verbindung mit dem LS3, egal ob Corvette oder Camaro.
Auch wird die Leistung "nur" Moderat gesteigert, weil:
Auszug aus dem Text des Strassenverkehrsamtes.
Jede Form von Leistungssteigerung ist melde- und prüfpflichtig. Eine Steigerung der Motorleistung um mehr als 20 Prozent darf nur vom Fahrzeughersteller oder von der -herstellerin vorgenommen werden oder wenn er oder sie erklärt, dass sich das Fahrzeug dafür eignet.
Deshalb gibts "nur" 520PS welche genau den 20% Mehrleistung entsprechen. Somit
brauchts keine weiteren Bestätigungen des Herstellers o.ä.
Illegal ist sicher mehr möglich.
Grüsse, Urs
Fahrzeuge Aktuell:
Chevrolet Corvette ZR-1 1990  Yeeah!
Chevrolet Corvette C7 (Rot und jetzt auch etwas Aufgeblasen..)
Dodge Challenger SRT
in der Schweiz reicht eh nur 2. und 3. Gang.... Feixen
OK!
W.
Zitat:nö, ist doch so, hast in den USA jemals 300 km/h oder 187 Meilen drauf gehabt??
Wer weiss??? King
jedenfalls sind alle C6 abgeregelt egal ob LS2 oder LS9, will man schneller fahren muss der Wert ich glaube gelesen zu haben auf 400 km/h gesetzt werden.
Jetzt hast was neues gelernt Mirko Prost!
W.
Lerne staendig, Professor Wenzel! Prost! Prost! Prost!
  Gewinde Ölfilter C LS2 fischmanni 5 3.920 08.11.2025, 15:09
Letzter Beitrag: Marwin
  LS2 Motor pandas11 20 3.701 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 1.195 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 3.471 01.05.2025, 10:24
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 3.262 21.02.2025, 04:33
