Steuergerät bei der 81er C3
Wo bitte ist das Steuergerät bei einer 81er C3 ? (Es gibt keine doofen Fragen!?) Klo
Hilfe!!
Hans
Jack Pastor
Steuergerät bei der 81´er ? Die hat doch Vergaser.
Bei meiner 82´er war es im Batteriekasten vor der Batterie in Fahrtrichtung
hinter dem Fahrersitz findest du unter einer Stauraumklappe die Starterbatterie. Das Steuergerät müsste direkt davor, also in Richtung Fahrersitz, an der Karosserie festgeschraubt sein.
Die 81er hat ein Steuergerät, da der Vergaser elektronisch gesteuert wird.
LG
Günter
Corvette: Super und murklig!
Wissen die WEnigsten, dass die fuel injection eigentlich bereits 81 verbaut wurde.
Na ja, nicht direkt injection , aber immerhin.
Na denn, vielen Dank; ich werde mich auf die Suche begeben.
dumdidum
Jack Pastor
Ist wirklich da, wie beschriebn. Ich fahre selbst eine 81er und habe das dritte ECM verbaut. Es EC´M sitzt dort ein einem kleinen metallenen "Bügelkorb", der mit drei Schrauben im Gfk des Faches verankert ist. Vorsicht: diese Schrauben langsam ausdrehen, sonst dreht die Hülse im Gfk mit und man muss andere Ideen haben, um das ECM auszubauen.
Peter
Peter 01
  81er Automatic Emission Hose Kit / USA-D-USA-D oll-doll 4 701 03.12.2025, 13:33
Letzter Beitrag: oll-doll
  81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan oll-doll 9 1.674 12.09.2025, 19:12
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 90.514 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 5.239 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 8.352 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
