Frage zum Powerlock
Zitat:Von der Beifahrerseite beide Türen "Entriegeln" bedeutet gleichzeitig "Alarm dadurch deaktivieren", das ist noch eine Stufe "heisser".
Was meinst du damit?
Bei mir ging da der Alarm an, als der Beifahrer die Tür von aussen öffnete.........
Moin, Moin
Uwe
Bei einer 78er: die beiden Wippenschalter innerhalb des Autos schliessen/öffnen beide Türen gleichzeitig. Das Schloß an der Fahrertür öffnet/schliesst nur die Fahrertür und aktiviert beim Schliessen den Alarm, das Schloß an der Beifahrertür öffnet/schliesst nur die Beifahrertür. Auf diese Art und Weise funktionieren unzählige US-Fahrzeuge aus den 70ern und 80ern.
Meine 78er hat inzwischen keyless entry und aktiviert darüber auch die Originalalarmanlage.
Gruß, Sigi
Zitat:Original von sihuiAuf diese Art und Weise funktionieren unzählige US-Fahrzeuge aus den 70ern und 80ern.
Jepp. Bis mindestens Ende der 80er hatten die äußeren Türschlösser schlicht keinen Kontakt zur Elektrik und haben daher einfach nur die Tür geöffnet. 50 Cent gespart für nen Mikroschalter und 20 cm Kabel... Bääh!
BTW: Waren ja auch über Jahrzehnte 2 Schlüssel für Türen und Zündung - auch so'n GM-Unfug. Patriot
Viele Grüße, Martin
18436572
  Frage zu Rechnungshistorie (1995): TH400 Tausch bei Firma MHT? VAT887 6 1.261 01.12.2025, 13:08
Letzter Beitrag: corvettomat
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 1.289 06.09.2025, 14:13
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 3.676 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.810 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 6.432 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
