L98 Fehlercode 24
L98, 1988, TPI, Fehler 24, Automatic
Vehicle was not in park or neutral while engine speed was between 900 and 4400 RPM for 2 seconds with throttle closed
Passt, Fehler kommt immer dann wenn ich vom Gas gehe,
Maschine läuft immer einwandfrei,
oben beschriebener Fahrzustand ist doch aber normal
andere Deutung des Fehlers: VSS, Vehicle Speed Sensor
müßte dann doch ab den ersten Metern leuchten ?
Bitte um weitere Anregungen
es grüßt
Hallo-gruen Mick
Seltener Fehler. Schon die Verbindungen auf Korrosion überprüft, auch am ECM? Selbst der Chip könnte eine schlecht Verbindung haben, ein paar mal aus- und einstöpseln könnte helfen.
Wird denn die richtige Geschwindigkeit angezeigt?
Hab seit heute den gleichen fehlercode und schon alles abgesucht, habt ihr schon ne lösung gefunden???
meine is ne `87 ziger
Vette Grüße
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 2.075 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 23 7.154 19.09.2025, 01:27
Letzter Beitrag: Jack Pott
  PCV beim L98 RodKnock 7 1.385 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  L98 Elektrodenabstand Zündkerze Schrauber 6 1.216 16.09.2025, 09:10
Letzter Beitrag: RodKnock
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 1.247 13.09.2025, 20:04
