Scheinwerfermotor kaputt ?
Hallo Forumfreunde,
bei mir klappen die beide Scheinwerfer nicht komplett auf (Die Lichter leuchten im Motorraum), Motoren funktioniern! Wenn die Motorhaube offen ist klappen sie schon auf.
Glaubt jemand, wenn ich diese Rep-Set kaufen und austauschen ist somit das Problem gelöst?
https://cgi.ebay.de/Corvette-C4-Scheinwe...0221682796
Danke im Voraus für die Antwort.
...einmal gerade ordentlich durchs Gewitter gefahren und zack!!! geht auch das zweite Auge auf. Grübeln
Wie dem auch sei - gerade noch ein paar Mal den Lichtschalter gezogen und alles funktioniert wie es sollte. Mal abwarten...
Gutgehn!
Das klingt bei euch beiden aber jeweils nach einem Wackelkontakt...
@ Cesar: Wieso willst du ein Reparaturset kaufen? Die Scheinwerfermotoren funktionieren doch einwandfrei wenn die Haube offen ist. Mechanisch kann dort also nix kaputt sein.
Prüfe lieber mal alle Kabel durch, die zu den Scheinwerfermotoren gehen, sowie alle Verbindungen...
@ westfalian stallion: Würde ich an deiner Stelle auch machen... Sicher ist sicher...
Grüße und schönen Sonntag Abend noch...
Adrian
1989 Firebird 2.8 V6 - 5 speed - Glas-Top
1991 Corvette 5.7 V8 - 6 speed - Glas-Top
"some things in Life are memorable. Others are unforgettable." Corvette 1991 Commercial
Hallo MrYBody,
die Kabeln sind intakt. Die Scheinwerfer drehen nicht vollständig hoch. Zum Schluß hängt mit dem Licht nach unten. Und ich dachte eher an Motorverschleißteile auszutauschen wie das vorherige Link zeigte.
Bin ich falsch daran?
Grüsse aus Bayern
@Cesar
Ein mechanischer Fehler hängt aber nicht mit der Motorhaubenstellung zusammen.
Vllt was Banales? Liegt irgendetwas im Drehbereich des Scheinwerfers im Motorraum?
Ne Öl-Buddel z.B. ? King
Wenn der Motor nachläuft, ohne das der Scheinwerfer sich weiterbewegt, sind es die beschriebenen Nylonrollen.
Hier ist noch die Bastelanleitung.
>Klick<
Hallo-gruen
Hallo Schneidmeister, Vielen Dank fürs Link. Damit kann ich was anfangen!
Grüsse Cesar
  Unterschiede beim Scheinwerfermotor bei C4 Europamodel Bj84 Corhar 64 16 2.410 16.10.2025, 09:41
  Zwei unterschiedliche Scheinwerfermotor Varianten in meiner Vette xxxxandrexxxx 0 601 24.09.2025, 22:23
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  Hilfe! Unterdruckschlauch kaputt SnufflE 2 4.663 29.12.2019, 12:41
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Hilfe ist mein Anlasser kaputt?? corvetteXandi 7 7.370 03.09.2018, 13:11
Letzter Beitrag: wolfgang s
  Problem mit Scheinwerfermotor 87 rainman 2 3.401 31.03.2018, 14:52
Letzter Beitrag: rainman
