Bitte um Hilfe bei A-Arm Ausbau
bei mir müssen die unteren Gummis der A-Arme noch gewechselt werden, dann ist das H-Kennzeichen perfekt.
Ich habe soweit alles auf, die Feder ist raus. Nur-wie bekommt man den unteren Balljoint vom Arm ab?
Es ist doch wohl richtig den unteren Splint rauszunehmen und die Mutter abzuschrauben.
Gibt es da einen Trick, braucht man einen Abzieher? Wie geht es dann weiter?
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang.
Bei mir hat es ganz gut mit einem Hammerschlag funktioniert.
Gleich 1 Kilo Hammer nehmen und nur einmal draufschlagen, anstatt mit einem kleinem das ganze Gewinde zerschlagen.
Das richtige Problem kommt erst bei den Buchsen (wenn sie noch aus Gummi sind), am besten gleich ausbrennen.
Viel Erfolg
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben dumdidum
Kugelgelenkabzieher kann man benutzen, oder wenn die Möglichkeit des spannens besteht, mit dem Schraubstock.
Hammer geht auch (Fäustling). Harter, kurzer und trockener Schlag. Am besten vorher das Gewinde mit vielen Muttern schützen/sichern.
EDIT: Dimi Prost!
Hallo Wolfgang,
kauf Dir einen solchen Ausdrücker, damit kannst du die gesamte Vorderachse und Lenkung zerlegen:
[Bild: Hydraulikzylinder6_kl.jpg]
[Bild: Hydraulikzylinder7_kl.jpg]
Das meinte ich mit Kugelgelenkabzieher.
Wer das Gerät nicht oft braucht (also professionell) kommt mit dem preiswerten Werkzeug von Westfalia-Werkzeuge gut zurecht. Habe ich schon 20 Jahre in (seltenem) Gebrauch. Funktioniert super.
Hallo ,
vielen Dank für eure Antworten.
Ich wollte sicher sein, daß ich an der richtigen Stelle Gewalt (Kraft) anwende.
Die Gummis werde ich wahrscheinlich aus- und einpressen LASSEN, wenn ich eine Werkstatt finde, die das gleich machen kann. Ist das Corvette-spezifisch oder kann das fast jede Werkstatt?
Gruß Wolfgang
Das sollte jede Werkstatt können. Die müssen nur darauf achten, dass sie dir den A-Arm nicht krumm drücken weil sie kein Distanzstück beim pressen verwenden.
Uli
Also bleibe am besten ich in der Werkstatt gleich dabei.
Vielen Dank an alle!
Am besten mal im Werkstatthandbuch nachsehen...die verwenden dazu ein Spezialwerkzeug, auch zum Gegenlegen...(das ist sauwichtig). Das kann man ziemlich gut mit anderen WErkzeugen ebenso gut machen...man muss nur das gleiche Prinzip anwenden.
das kann jede Werkstatt. Allerdings muss ein Distanzstück verwendet werden, damit sich der Arm durch das Einpressen der neuen Buchsen nicht zusammen drückt.
Peter 01
  Spiel Trailing Arm Amadeo 16 867 Gestern, 19:56
Letzter Beitrag: corvette
  Befestigungsschrauben A Arm unten 777Max 6 1.215 15.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: 777Max
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 2.920 23.08.2025, 20:16
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 1.191 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 28.827 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
