sicherungsscheiben
Hallo Herbert,
die Teile die du meinst sitzen u.A. an dem Bowdenzügen und gibt es in unterschiedlichen Größen.
Hier ein Beispiel:
https://www.paragoncorvette.com/p-350967...ainer.aspx
Wenn du deinem Teilehändler hier sagst wo den dieser Sicherungsring sitzt, liefert er dir auch den Richtigen Zwinkern
Gruß Andreas
vielen Dank, den Namen hatte ich auch nicht parat. Bei dem Wechsel des Vergasers verabschiedete sich auch so ein Ring vom Gasbowdenzug bei meiner 81er Corvette.
Peter 01
Ich glaube, die gibt´s auch unter dem Begriff "Zahnscheiben".
Gruss Uli Hallo-gruen
Zahnscheiben sind diese "Jungs" [Bild: 3240_0.jpg] sie dienen als Schraubensicherung und sollen das ungewollte Lösen oder Lockern z.B. durch Vibrationen verhindern.
[Bild: wuerfel.gif] [Bild: AdminsVette3.gif]
Wenn "er" sagt, "danke Frank, das ist es", dann ist es eine Federscheibe.
Nur schade, dass Fragensteller in diesem Forum selten irgendwas bestätigen.
Ist halt ein Selbstbedienungsladen.
hallo Frank,
ich versuche immer meine Ergebnisse zu posten - oft gibts halt keine -
Diese Dinger werden bei verschiedenen Anbietern auch klemmscheiben genannt habe ich nun rausgefuinden. Leider verkaufen die nicht nur 50 Stück daher werde ich mich an den onkel Jürgen wenden müssen.
Herbert
