Bezeichnung/Größe der Original C6-Radmuttern für die Standard-Alufelgen?
Hallo-gruen Hallo Zusammen,
ich brauche mal die Größenbezeichnung der Original C6-Radmuttern für die Standard-Alufelgen der ersten Serie der C6 (nur für den Fall das es da auch noch Unterschiede bei den Radmuttern geben sollte, was ich aber nicht glaube).
Ich habe mir nämlich einen Satz Muttern gekauft, die aber unten, wo diese an der Felge aufsetzen letzendlich zu klein sind, d.h. heißt die Mutter müßte dicker sein.
Es gibt da ja auch noch so Varianten wie Kegel- und Kugelbund.
Ich habe mir Muttern gekauft 12x1,5mm mit angeblich 60 Grad Kegelbund, die sind aber wie gesagt von der Auflagefläche kleiner als die Originalmuttern.
Die Auflageflächen meiner alten C5-Radmuttern passen auch, aber da weiß ich auch nicht die Größenbezeichnung und die für die C6-Felgen sollten auch etwas länger sein und dann auch noch am besten verchromt.
Jürgen
Ich hab' jetzt in einem Teilegutachten für Spurverbreiterungen von H&R die Angabe gefunden, daß die Serienradmuttern die Größe M12x1,5 / 10.9 haben.
M12x1,5 hatte ich ja auch gekauft, vom Gewinde o.k., Aufflagefläche aber zu klein. Über die Länge der Muttern sagt das alles ja auch noch nichts aus.
Was bezeichnet die 10.9 genau? Die Breite der Auflagefläche der Muttern an der Felge oder evtl die Länge?
Vielleicht sieht das ja hier einer, der sich in dem Metier auskennt.
10.9 ist die Festigkeitsangabe.
NACHTRAG: Hier wird es anschaulich erklärt ---> https://de.wikipedia.org/wiki/Schraube_(Verbindungselement)
Noch mal edit: Link will nicht recht. In Wikipedia in die Suchmaske "Festigkeit Schraube" eingeben.
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 57.330 25.11.2025, 14:14
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 1.301 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  Neue Scheinwerfer für die Vette :) Mcpd-125 18 9.089 14.09.2024, 02:39
Letzter Beitrag: Mind
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 9.392 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Reparatur Tutorials für die C6 galaxy7 4 7.214 29.08.2023, 02:13
Letzter Beitrag: galaxy7
