Wie Motor nach Winterschlaf starten? (Öldruck)
Bei meinem alten Fahrzeug habe ich vorher immer den Stecker von den Einspritzventilen abgemacht und ihn so lange laufen lassen bis der Öldruck hoch ging. Gerade wenn der Wagen Monate stand ohne zu laufen dürfte ja nicht mehr viel Öl an den Schmierstellen sein!
Kann man das bei dem LS3 auch machen? Wenn ja, wie?
Oder Sicherung von der Benzinpumpe ziehen?
_________________ Nur Quer schmilzt der Teer [Bild: Tanzende_Banane.gif]_________________
[Bild: Signaturneu.jpg]
Gruß Markus und Tatti Hallo-gruen
Rein setzen,
Motor ganz normal ohne Gas zu geben starten und gut iss.
yep, denke ich auch.
wann hätte man je von motoren gehört, die sterben, weil sie "völlig verschlissen" sind !?!
man sieht´s auch an den dauertests der autozeitungen, wenn die nach 100.000 km auseinander genommen und vermessen werden.
kolben / laufbuchsen ... etc... das ist für gewöhnlich alles noch im bereich der neuteil-toleranz.
--> spricht für die sensationelle öl-qualität heutzutage. "verschleiss" tritt quasi nicht mehr auf.
Reinsetzen, starten und ganz normal warmfahren,
Gruss RainerR
RaRo
  LS2 Motor pandas11 20 3.646 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 929 22.09.2025, 11:03
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 81 53.298 29.08.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 1.091 26.08.2025, 10:27
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 3.282 12.08.2025, 18:23
