US Beleuchtung
Hallo!
Folgendes Problem: Ich wollte nun endlich meine 84er Vette auf die original US Beleuchtung umrüsten.
Scheint ein Vorbesitzer ebenfalls versucht zu haben und hat einen ziemlichen Kabelsalat mit neuen Kabeln hinterlassen!
Trotzdem habe ich es geschafft und musste nun feststellen, dass die weißen Sidemarker seitlich NICHT permananet leuchten sollen (so wie bei mir jetzt) sondern nur, wenn der jenige Blinker an ist.
Nur wie baue ich das um? Das + Kabel scheint unberührt zu sein, die Masse hängt mit der Masse des Blinkers des Sidemarkers zusammen...
Die Suche hat keine befriedigenden Ergebnisse gebracht!
Danke euch schon für die Hilfe!
Beste Grüße
smoke tires, not drugs
das +Kabel ist bei der 84iger orange.
Scheint unberührt? Bei mir war es getrennt im Kabelbaum und noch einmal zerschnitten unter dem Armaturenbrett...
Hallo!
Da scheint bei dir auch ein "Experte" daran gebastelt haben. Wozu gleich 2x durchschneiden?
Nur wenn das orange Kabel durchgeschnitten wäre, würde ja der Sidemarker vorne bei mir überhaupt nicht leuchten!
Wie gesagt bei Stand-/Abblendlicht leuchten bei mir jetzt beide Blinker vorne schwach, die Blinker der Sidermarker vorne, die weißen Lichter der Sidemarker vorne (FALSCH), sowie die roten Lichter der Sidemarker hinten. Beim Blinken leuchten die weißen Sidemarker vorne ebenfalls.
Danke für eure Hilfe!
Dann ist das orangene Kabel irgendwo mit auf das Standlicht geklemmt. Mußt du eh freilegen, den Kabelstrang. Ich kann dir auch nen Schaltplan schicken. Muss ich aber einscannen...
Ja klingt plausibel - werde mal den Kabelstrang zurückverfolgen...
(Für einen Schaltplan wäre ich dankbar)
Beste Grüße
Hi Burschinator,
wenn die C4 "Kurvenlicht, bzw. Abbiegelicht" hat (so wie die C3), diese "weisse Beleuchtung" funktioniert nur in Verbindung mit Blinker + Beleuchtung zusammen und dauerhaft solange, wie der Blinker gesetzt wurde und das ist normal...
Scheint so, als hättest Du ein Masse-Problem, und/oder bei Deine vorderen Blinkerleuchten werden die falschen Glühwendeln benutzt..
  Cluster Tacho Beleuchtung. Langer 3 637 06.11.2025, 16:56
Letzter Beitrag: Langer
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 14.889 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 4.516 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Amaturenbrett Beleuchtung ganterkevin 1 3.071 30.12.2021, 10:23
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Mäusekino Beleuchtung ed_vanced 15 7.875 05.10.2021, 20:14
Letzter Beitrag: Goldo1988
