Motorschmierung
moin zusammen,
habe mir vor kurzem eine 92er coorvette mit LT1 Motor gekauft und mich daraufhin gleich hier angemeldet um immer einen Anlaufpunkt für Probleme und Fragen zu haben.
So nun mal zu meiner Frage (und hoffentlich kein Problem):
Als ich heute mal durch den Öl einfüllstutzen am Motor geschaut habe kahm es mir so vor als würde da das Öl nicht richtig verteilt werden. Daher wollte ich mal fragen wie das bei euch ist. Spritzt euch das Öl nur so entgegen wenn ihr den Motor laufen habt und den Deckel abschraubt? oder läuft da nur ein leichter Ölfilm zwischen den Stößeln umher?
ich bedanke mich schonmal im vorraus
[Bild: img0323jk.jpg]
unstoppable
Hallo hier bei uns im Forum.
Das Motoröl sammelt sich unten in der Ölwanne.
Und von der Ölwanne wird es duchr die Ölpumpe an die Nockenwelle und 'Ventiele und den ganzen Motortrieb hoh gepummt. Also wenn du deinen Motor startest fängt die Ölpumpe an zu arbeiten und und pumpt das Öl an all die Teile wo es hin soll. Da brauchst du nicht reinzuschauen weil da nix kaputt gehen kann auser die ölpumpe (und auch die kaum) Und rumsprietzen ist normal bei jedem Motor wenn man den Deckel abmacht. (sollte man bei laufendem Motor nicht machen.
Hoffe das war richtig nach meinen Kentnissen.
Hab auch schon paar Motoren auseinander gemacht.
Gruß Reiner
[Bild: 240204.jpg]
das hat mir schon mal weitergeholfen. Ich hätte wohl auch erwähnen sollen das bei mir kein Öl umher fliegt, sondern nur leicht umherlauft, daher habe ich mir gedanken gemacht. Der Öldruck wird mir aber im innenraum angezeigt.
unstoppable
Und im Motorblock sind auch Bohrungen wo das Öl nach oben von der Ölwanne gepummt wird also kann es sich nicht falsch verteilen.
Hoffe das war die Antwort auf deine Frage.
Name und Vorstellung sind hier im Forum echt erwünscht.
Schau an die Anzeige wenn der Öldruck Normal ist, ist auch alles in Ordnung.
Gruß Reiner Nein-nein
[Bild: 240204.jpg]
