Servolenkung geht einseitig nicht
Hallo Leute, ich habe ein C3 bj.1980 und die Servolenkung arbeitet beim nach rechts lenken nicht richtig. Hat von euch einer vieleicht eine Ahnung was da sein könnte?
Hallo Jürgen,
da ist was kaputt! Feixen
Ne mal im Ernst, wenn “links rum“ alles normal funktioniert, kann das meiner Meinung nach nur am Lenkventil (Power Steering Control Valve) liegen. Das ist die “Steuereinheit“ für den Zylinder, also das Bauteil welches die Druckrichtung freigibt.
Dieses kann man einstellen! Wenn Du die Lady vorne hoch bockst (damit die Räder frei sind) und den Motor anlässt, sollte die Räder gerade (geradeaus in Fahrtrichtung) stehen. Ist das nicht der Fall kann man das am Ventil einstellen, sollte sich beim Einstellungsversuch nichts ändern ist das Bauteil defekt!
Einstellung: Du hast seitlich am Ventil einen kleinen Deckel, Diesen entfernst Du und Waaas? eine kleine Mutter. Durch rein- bzw. rausdrehen Dieser verschiebst Du den inneren Kolben, also Deine Mittelstellung.
Edit sagt, eine weitere Möglichkeit gibt es noch: Idee
Wenn von Deinem Zylinder die Kolbenstange am Ende leicht verbogen ist (durch Aufsetzen et.), dann kann es sein das Du linksrum (wenn die Kolbenstange ausfährt) ganz normal lenken kannst, aber wenn Du andersrum steuerst (Stange fährt ein) und zu der verbogenen Stelle kommst, dann einen Widerstand oder Haken in der Lenkung spürst!
Heute soll's ja noch mal schön werden, da würde ich das mal überprüfen.
Viel Spaß und schönen Sonntag!
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Danke für die schnelle Antwort werde es gleich mal ausprobieren.
Ich hab bei der mutter herrumgedreht und jetzt geht die Servolenkung einwandfrei. Feixen
  Servolenkung schwergängig gigigluecklich 10 1.139 07.12.2025, 20:41
Letzter Beitrag: Phantomfan
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.666 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.262 15.08.2025, 12:52
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 2.209 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 2.124 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
