Das war jetzt haaarscharf - Elektronikausfall C6 beim Überholen
so, seit montag steht meine vette (schalter) in der werkstatt - elektronikfehler. ohne ersichtlichen anlass erscheinen (jedesmal unterschiedliche!) gelegentlich fehlermeldungen, denen allen die "motorsteuerung" gemein ist, aber auch "abs" taucht des öfteren mal auf. der fehler führt zum "eigenmächtigen" bremsen der vette, und bislang hatte ich riesenglück, dass mir dies immer nur bei stadtgeschwindigkeit passiert ist.
zurück zur werkstatt: seit montag also wird dort die vette untersucht und immer wieder gefahren, der fehler stellt sich jedoch partout nicht ein (vorführeffekt).
aus dem speicher wurde ein abs-fehler (allerdings aus der vergangenheit) ausgelesen; die werkstatt sagt jedoch, der fehler lasse sich nicht genauer spezifizieren. und einfach wild irgendwelche teile austauschen will die werkstatt auch nicht.
das lässt auf folgende optionen schließen:
rücknahme, sozusagen "unrepariert" - jedoch: in eine vette, die plötzlich unvorhersehbar bremst, steige ich nicht gerne ein... bin halt feige ;-)
die vette auf vorerst unbegrenzte zeit bei der werkstatt lassen ist auch nicht das gelbe vom ei...
hat jemand eine idee?
(hier im forum wurden ja ähnliche elektronikfehler beschrieben, doch waren die ursachen - so, wie ich die threads verstanden habe - ja jeweils unterschiedlich)
Das Auto mal gründlich waschen und mit der Reinigungslanze auch in die Ecken gehen.
Dann sofort nass mit dem Wagen fahren.
Ich tippe auf einen Massefehler und der könnte sich gut bei Feuchtigkeit zeigen.
Ist nur eine Idee, aber eventuell klappt das ja.
hm... Grübeln ich hatte eigentlich gehofft, vor ort hätte man auch auf so einen fehler geprüft, aber ich werd' mal fragen, die vette steht ja noch dort... ansonsten probier' ich es selber aus.
danke!
falls der fehler sich nicht finden lässt (aus was für gründen auch immer), gibt es irgendetwas, das ich als "nicht-schrauber" noch tun kann, außer ggf. die werkstatt zu wechseln...?
(war jemand schon mal bei "DELTA Automobile" in Mainz-Kastel (laut corvette-europe.com der nächste händler mit "service")? oder gibt es sonst noch ne empfehlenswerte werkstatt im rhein-main-gebiet?)
Bisher wusste ich nicht, dass Delta jetzt auch Corvetten macht, das ist dann ganz neu.
Ich gehe mit meinen neuen Vetten zu Auto Hollmann (GM-Profis) ebenfalls in Mainz-Kastel.
Mit Frank Wappes reden und einen schönen Gruß ausrichten.
Zitat:Original von Gooze
dennoch im winter literweise wasser unterm fahrersitz.
das habe ich bis jetzt noch von niemandem hier bei einer C6 gehört.
Vielleicht hat das ja auch was mit dieser Rückrufaktion zu tun.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...55526&sid=
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 16.021 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 3.537 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
Question Hmmm, was ist das für ein Teil? FelixAC 7 2.828 14.10.2024, 14:59
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 24.844 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 3.440 12.02.2024, 13:34
Letzter Beitrag: Manguan
