Hilfe bei Fehlerspeicher auslesen wie ?
Also ich hatte bei meiner noch nier Probleme damit... zudem kommt mit dem Kabel eine gute Anleitung welche Pins verbunden und wie die Software eingestellt werden muss.
War bei mir eine Sache von 2 Minuten... seitdem nur noch das Kabel einstecken und auslesen... problemlos Yeeah!
Zitat:Fehlerspeicher auslesen (Infl Rst)
Die INFL Rest Fehler kann man nicht mit dem Kabel von Woodstock auslesen.
Das geht nur mit dem Tech1 / Tech1A / Mastertech von Bosch / Vetronix
Wer das nicht hat, kann dann nur über den Blinkcode die INFL Rest Fehler auslesen,
oder besucht den PB Stammtisch, dann kann ich den Tech1A Koffer mitbringen.
Wie das mit dem Blinkcode geht steht hier:
Brücke von A auf K
https://www.corvette-c4.eu/diagnose.htm
https://www.corvette-c4.eu/dmcl.pdf
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
oder so ein Kabel bauen:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...Kabel+ALDL
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 1.057 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 27.460 11.08.2025, 08:17
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 6.889 27.11.2023, 15:49
  Auslesen Newport 4 3.633 28.04.2023, 22:45
Letzter Beitrag: Istillplaywithblocks
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 6.214 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
