Im zweiten Anlauf TÜV bekommen und Frage zu einem Geräusch beim Anfahren.
Moin
Das ist keine Büchse, sondern ein Simmering. Wo kannst Du denn die Welle ein paar mm hoch und runter bewegen, am Getriebe oder am Diff?
Wenn es am Diff ist, so könnte es die dicke Mutter sein, die den hinteren Diff Yoke hält. Wenn sich diese glöst hat, so hast Du dann Spiel am Diff Eingang, da hier 2 Shrägrollenlager gegeneinander geprest sind, die durch diese Mutter ( dazwischen sitzt noch eine Hülse) gefestigt werden.
Edit:
Jockys Bild zeigt ein Differential, ich schrieb aber Getriebeausgang. Trotzdem, Spiel kann natürlich an beiden Enden der Welle vorhanden sein.
@Jeepfürst,
der Auspuff ist es nicht!
@Jocky
danke auch für die Fehlerquelle!
Ich sollte mal überlegen meine Lady gegen Deine schwarze Schönheit zu tauschen Feixen
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
  Frage zu Rechnungshistorie (1995): TH400 Tausch bei Firma MHT? VAT887 6 1.332 01.12.2025, 13:08
Letzter Beitrag: corvettomat
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 1.335 06.09.2025, 14:13
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 4.460 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 109 76.411 15.08.2025, 17:42
Letzter Beitrag: StefanW
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.696 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
