Achslast
Hi
hab da mal eine Frage bezüglich der Achslast.
Wenn in einem Fahrzeugbrief drin steht z.B max Achslast VA 800kg und HA 740kg
was bedeutet das genau? Wenn man sich z.B ein Gewindefahrwerk kauft
auf dem steht max Achslast VA910kg HA800kg passt das dann?
Heißt das das der Wert im Brief überschritten werden kann nur nicht unterschritten?
Wäre nett wenn mir das jemand erklären kann!
animierte C4 "Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst" animierte C4
Also, wollen wir mal bei der Sache bleiben:
Wenn für das Auto max. Achslasten und für das zugekaufte Fahrwerk max. Achslasten angegeben sind, musst Du immer den niedrigst angegebnen Wert einhalten. Vereinfacht gesagt: Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied.
Ralf
Ralf hat es ja schon erklärt, zur Ergänzung sei noch gesagt, dass die zulässige Achslast des nachgerüsteten Fahrwerks die Angaben im Fahrzeugbrief erreichen oder übertreffen sollten.
Da aber für die Ermittlung der Eingetragenen maximalen Achslast auch alle anderen Fahrwerksteile herangezogen werden, bleibt die jetzige Eintragung bestehen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Vielen Dank Thomas! Prost!
