Themen: 14
Baureihe: C3, C4, C5
Baujahr,Farbe: C3/ blau, C4 rot, C5 blau
Der Alternator meiner C4 (1991) ist ausgestiegen. Ich möchte nun einen neuen in den USA bestellen.
Es gibt 105 AMP und 140 AMP im Angebot. Spielt es eine Rolle was original verbaut war oder ist der 140Amp einfach eine bessere Variante.
Kann mir das jemand beantworten? Möchte baldmöglichst einen neuen Alternator bestellen.
Herzlichen Dank
Steph
Themen: 23
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986, rot
Kennzeichen: NI X9H
Hallo Steph,
ich rate Dir: weg mit billigem Kram.
Sollte meine Lima (original die 3.) aussteigen,
werde ich eine von der ZR 1
einbauen, so wie Woodstock das gemacht hat.
Gruß, Andre'
Themen: 14
@Jupiter76, in erster Linie ist mir wichtig, dass der Alternator von guter Qualität ist. Meine Erfahrung ist lieber etwas mehr ausgeben, das ist über die Zeit billiger und macht mehr Spass!
@Andre, bin genau Deiner Meinung.
Was aber eigentlich meine Frage ist:
Kann ich einen 140 Amp Alternator ohne Probleme einbauen, wenn ich nicht weis was original drin ist?
Ja oder nein?
Muss ich etwas beachten?
Besten Dank
Steph
Themen: 23
Baureihe: C4
Kennzeichen: NI X9H
Selbstverständlich kann man eine Lima mit 140 A einbauen.
Das würde ich sowieso machen, weil die Batterien in der C4
groß genug sind um die Ladung zu speichern.
Es ist ja nicht so, daß die 140 A ständig fließen.
Nur bei entladener Batterie und evtl. eingeschalteten
Verbrauchern fließt Maximalstrom.
Und wenn so 'ne Micky Maus Lima mit max. 105 A
das längere Zeit machen soll:
Gruß, Andre'
Themen: 14
Besten Dank Andre
Dann weis ich jetzt was ich bestellen soll.
Gruss aus der Schweiz
Stephan
