Tremec TKO 500 - Rückwärtsgang unsynchronisiert?
Das verbaute Tremecgetriebe in meiner C3 zickt beim Einlegen
des Rückwärtsganges. Motzen
Gänge 1-5 flutschen richtig knackig und ohne Geräusche. Herz
Einzig der Rückwärtsgang "ratscht" mal mehr, mal weniger
beim Einlegen. Linderung geht, wenn der Wagen gaaanz langsam
am Rollen ist.
Frage an die Experten:
Ist da was kaputt, ist eventl. an einer Einstellung was zu regeln,
oder ist der R-Gang schlichtweg nicht synchroniert ??
Da der Motor grad sowieso draussen ist, könnte man ja.........
Hilfe!!
primär vorwärtsfahrende Grüße
Rüddy
Rüddy,
dann gehe ich davon aus, das es wie beim T56 ebenfalls am Gangpaar des Rückwärtsganges lediglich einen Messingschleifring hat.
Das ist diese Schwachstelle, mit der ich bei beiden Getrieben in meiner Vette ebenfalls zu kämpfen habe/hatte.
Wenn Du es sowieso rausnehmen kannst, dann nehme den vorderen, kurzen Deckel ab und schaue nach, wie dieses Gangpaar ausschaut und ob Du es auf der Welle hin- u. herschieben kannst.
Das verursacht eben diese Schaltprobleme. Ich habe das Endlager, welches auf der Welle mit Sprengring festgehalten ist, durch ein stärkeres erstzt, das nun im Deckel festgemacht ist.
Einfach mal nachschauen, denn es ist kein großer Aufwand.
Musst halt nur im Falle eines Defektes einige neue Teile besorgen und bei Molle und Till nachfragen.
Friedel
Ich habe einfach meine (mechanische) Kupplung neu justiert. Die hat nämlich nur mal eben so auf den Millimeter getrennt. Zum Vorwärtsfahren reicht das auch. Aber beim Reverse hat es dann schon mal anständig gekracht, wenn der Wagen nicht absolut still stand und ich die Kupplung nicht richtig durchgetreten(!!!) habe.
Diese doofe Zierteppiche, die sich manche Corvette-Bollos reinlegen, können auch wirkungsvoll das anständige Trennen der Kupplung verhindern - eben das vollständige Runtertreten des Pedals. Kleine Ursache, große Wirkung.
Habe zwar kein Tremec, aber die Funktion ist wohl gleich. Und ja, beim Doug-Nash ist der R-Gang nicht synchronisiert.
  Tremec TR-6060 6-Gang Getriebe sportwagen400 17 2.141 25.10.2025, 13:19
  Tremec TKO600 Schaltvorgänge C3Berlin 4 4.685 05.08.2017, 14:53
Letzter Beitrag: C3Berlin
  Tremec TKO600 undicht C3Berlin 25 11.751 12.07.2017, 11:00
  Tremec T56 Gewinde der Verschlussstopfen CustosOnLinux 1 3.323 02.04.2016, 15:06
Letzter Beitrag: fsahm
  Tremec TKO an Tachowelle undicht Jose 0 2.795 30.09.2013, 15:04
Letzter Beitrag: Jose
