Bei Höchstdrehzahl abregeln ?
ich habe eine Frage zu den HEI-Zündanlagen die ab Baujahr ´74 verbaut worden sind.
Hat das im Verteiler eingebaute Transistor-Zündmodul eine Höchstrehzahlabregelung ? So daß beim erreichen der max.RPM keine Zündung mehr satt findet bzw. diese nur noch bedingt angetaktet wird, somit man das überdrehen des Motor verhindert ?
Ansonsten könnte man doch die Abregelfunktion bei einer serien HEI-Zündung mit Hilfe einer MSD-Box nachrüsten ?
STEFAN
[Bild: dtm_logo_100_38.gif+]
Zur ersten Frage: Nein HEI ist ohne Abregelung - dreht bis 9000 U/min......
Zur zweiten: Ja, kann man über MSD 6 AL nachrüsten (oder 7 AL) Schau sicherheitshalber nochmal über die MSD HP nach....
Gruss,
