C3 81er Ledersitze beziehen
Hallo Peter 01,
für meine 82er habe ich mir ebenfalls von Al-Knoch (über corvette-online.de) neue Sitzbezüge in Echtleder in der bereits bezogenen Version, also incl. neuer Schaumstoffinnenteile, zugelegt. Die Verarbeitung und Qualität sind 1A.
Die originalen Schaumstoffinnenteile waren jedoch (altersbedingt?) sehr viel weicher, so dass sich jetzt durch die Neuteile ein völlig anderes Sitzgefühl ergibt.
Dies kann man - je nach Sitzgewohnheit - als Vor- oder Nachteil sehen.
Bei dem Wagen eines Freundes habe wir in Eigenregie Bezüge von Ecklers auf die alten (weicheren) Schaumstoffinnenteile aufgezogen, was ohne Probleme ging und auch ein einwandfreies Ergebnis lieferte.
Es gibt übrigens für die 82er verschieden dicke Schaumstoffkerne, die das Sitzgefühl auch beeinflussen. Für die 81er müsste es genauso gelten, wenn ich mich nicht irre. Folglich musst du bei der Bestellung auch auf die passende Version der Bezüge achten, ob du 2" oder 4" starke Schaumstoffkissen hast.
LG
Günter
@wesch
handelt es sich bei den Bildern um originale Sitze aus deiner 68er? Ging immer davon aus, dass es die Kopfstützen erst bei 69er Modellen gab? Kann man diese evtl. nachrüsten?
Corvette: Super und murklig!
Günter, die Angabe 2" oder 4" bezieht sich auf den Abstand der Wangennaht zum Sitzkissen, nicht auf die Polsterstärke!
Gruss,
TEST TEST TEST
68 waren Kopfstützen eine Option, ab 69 waren die einfach mit drin.
Deshalb kann man 68er fahren mit oder ohne Kopfstützen.
Meine originalen Sitze hatten keine, habe diese beim Neubezug nachgerüstet.
Hallo, danke für die Antworten:
Zwei der insgesamt vier Kissen sind bei mir in den Nähten gerissen. Da die eh hin sind, werde ich die mal auseinander nehmen, mal schauen, was der Laie zum Zusammenbauen an Fähigkeiten mitbringen muß. Wenn ich allerdings sehe, dass man zu den Bezügen noch die Schaumstoffkerne + die ganzen Installationamaterialien und die Zange nehmen muß, dann bin ich ja fast schon bei dem Preis für neue, gleich fertig bezogene Teile. Die Option mit 2 Zoll und 4 Zoll habe ich auch schon gesehen, ist kein Problem, muß man nur eben daran denken und messen.
Peter
Peter 01
  81er Automatic Emission Hose Kit / USA-D-USA-D oll-doll 4 613 03.12.2025, 13:33
Letzter Beitrag: oll-doll
  81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan oll-doll 9 1.624 12.09.2025, 19:12
  Ledersitze C3 1970 Suren 0 863 05.06.2025, 13:11
Letzter Beitrag: Suren
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 8.239 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
  Farbcode 81er Vaddag 11 3.848 22.03.2024, 20:52
Letzter Beitrag: corvette
