Reparatur Bremssattel
ich hatte für meine 64er einen Repsatz für die Bremssättel besorgt
und war auch bis zum Ausbau der Manschetten des Kolbens erfolgreich.
Beim Zusammenbau habe ich extra den Bremssattel auseinander geschraubt
um die obere Manschette des Kolbens gerade einsetzen zu können.
Doch leider bekomme ich sie nicht hinein. Hat jemand einen heißen Tipp Idee
für mich. Danke :
Die 64er hat keine Bremssättel, da sie noch Trommelbremsen besitzt.
Hast Du was umgebaut? Wenn ja, was? Wilwood? MPBrakes?
Oder sind es ganz "normale" Corvette Scheibenbremsen?
Wie schon gesagt, original wären Trommelbremsen vorne...daher muss da was verändert worden sein.
Bei den Scheibenbremsen der Vette werden die Staubmanschetten eingepresst.
Du musst einfach versuchen, so gerade wie möglich einzudrücken. Geht manchmal nicht einfach, aber schlussendlich gewinnt man. Am Besten ne Presse, wenn nicht vorhanden, einen Ring in der Grösse der Manschette aus Hartplastik oder Metall besorgen, um gleichmässig einschlagen zu können. Ich habe welche eingebaut , ohne die Sättel in 2 Hälften zu zerlegen und es ging.
  Reparatur Speedmeter/Odometer Tacho/Meilenzähler GWC371 11 10.516 30.11.2017, 00:08
Letzter Beitrag: PG
  Reparatur Halterung Uhr 66iger GWC371 16 9.729 24.03.2017, 22:51
Letzter Beitrag: yellow postman
  was braucht´s zur Vinyl Reparatur Schnucke 3 4.599 22.06.2013, 19:06
Letzter Beitrag: QuRace
  Unfallschaden Reparatur putt-trainer 13 7.351 10.07.2012, 21:31
Letzter Beitrag: corvettechris
  C2 Reparatur-Unterstützung in München Roland30 3 4.734 28.06.2012, 21:25
Letzter Beitrag: fliesner
