Getriebe Check Leuchte ist an! Was nun?
Smile
Heute morgen nach ner normalen, nicht sonderlich schnellen, Fahrt von ca. 25km ging kurz bevor ich meine Z06 abstellen wollte die Getriebe Leuchte an. Es ist auch heute morgen und auch heut nachmittag ein "hässliches" Rasseln aus der gegend zu hören. Meine erste Vermutung wäre das kein Öl mer drin ist und des nun fast trocken läuft. Was meint ihr?
Wenn des so wäre, was wird auf mich zukommen- weil irgendwo wäres ja dann undicht! Kann man des reparieren (muss des zum befüllen und reparieren raus?) und einfach neues Öl reinlehren, oder muss im schlimmsten Fall ein neues Getriebe rein?
Gruß Christoph Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
erst mal würde ich einfach Öl einfüllen, und sehen ob die Geräusche dann weg sind. Auf der Bühne sieht man vielleicht auch, dass das Getriebe undicht ist - bis jetzt ist alles Spekulation.
Wenn das Getriebe undicht ist, dann muss es wahrscheinlich ausgebaut werden. Da es schon Geräusche macht, könnte es auch beschädigt sein. Wenn das Getriebe trocken gelaufen ist, dann kann der Schaden irreparabel sein (bzw. die Ersatzteile übersteigen die Kosten eines Austauschgetriebes).
Gruß, Till
Das ist nicht schön.
Es ist ja ab C5 leider so, daß wir keinen Ölpeilstab (bei Automatik) mehr für das Getriebeöl haben. Da Du ja nun ein Schaltgetriebe hast ist es aber ohnehin immer ohne Peilstab und Du kannst es nur an der Füllschraube kontrollieren. Schwer ist das nicht aber ohne Bühne oder Grube geht eben nichts bei der C5.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Ok, also ne Bühne brauch ich schonmal! Wie ist das dann mit dem nachfüllen? Geht das denn so einfach? Da muss das Teil doch raus, oder?
Gruß Christoph
Mann oh Mann!
Besorge Dir eine Bühne, lass jemanden das Getriebe suchen und auf der Fahrerseite ist ein Fühler, der rausgeschraubt werden muss.
Daneben steht "FILL" !!!!
Auffüllen, bis Öl (DEXTRON III nehmen) raus kommt und fertig ist!
Friedel
P.S. Gebe mal Getriebe oder Schaltgetriebe in "SUCHEN" ein !
P.P.S. Besorge Dir bitte mal ein SHOP MANUAL und mach Dich schlau!
P.P.P.S. Ich lese gerade, das Du einen technischen KFZ-Beruf (Kfz-Mechatroniker) hast! Wird dann doch wohl kein Problem sein können, oder?
Harhar Friedel, ich glaub das Getriebe findet der Christoph sogar selber Teufel
... dafür schreibt er aber so, als wenn er es nicht findet! Feixen Feixen
Friedel
...das war doch direkt unterhalb des Scheibenwischwasserbehälters, nicht wahr?
Man überzeuge mich bitte vom Gegenteil Engel
:kreuz:
.. ich hoffe nur, das es tatsächlich nur am fehlenden Öl liegt.
Ansonsten ist halt ein Austausch des Getriebes nötig.
Ich persönlich würde dann auf eBay.com ein gebrauchtes suchen und rüberschicken lassen.
Oder wenn genug "Knete" vorhanden ist, ein verstärktes, überholtes!
Friedel
P.S. Falls das alte "versemmelt" ist, bitte bei mir melden.
Denn ich könnte bestimmt noch einige Teile darus gebrauchen!
genau. kannst auch in den Scheibenwischwasserbehälter das Getriebeöl nachfüllen. Das rutscht dann nach unten zum Getriebe durch.
  Startschwierigkeiten und CHECK Leuchte Dolsch 11 2.258 17.09.2025, 21:03
Letzter Beitrag: Dolsch
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 4.325 13.09.2025, 16:19
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.614 12.07.2025, 17:23
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 33.773 24.06.2025, 21:43
  Mir ist da was reingefallen. Dolsch 8 1.975 30.05.2025, 11:25
