Metallrahmen Mittelkonsole gebrochen - Wie reparieren?
Dafür
Wer nimmt schon ne Lupe, um sich diese Details innen anzusehen, wo die C3 doch aussen so super Formen hat. Engel
Das Teil ist aus Aluspritzguß - kann nach meinen Infos geschweißt werden; dafür brauchts aber einen Spezialisten..... Bääh!
Also - keine Sorge; alles machbar !!!!!!!!!!
Günni
Wir hatten ja alles an Armaturen runter: Und das wird jetzt hoffentlich auch nie mehr nochmal runter müssen!
Also hat sich das mit dem Schweißen; auch wenn es doch geht; damit erstmal erledigt.
Wenn wir da nicht zu zweit gebastelt hätten, hätte ich Alleine wohl schon mindestens 10 mal kapituliert.
Aber nu "hängt" ja erstmal wieder alles.
Oli
Greets, OLI
Den Aluspritzgussspezie musst du mir aber mal benennen.
Habe es mehrmals bei Spezies probiert, sogar Flugzeugleichtmetallberufsschweisser, aber schweissen funzt nicht.
Es kann aber gelötet werden mit Speziallötdraht, man muss aber verdammt aufpassen, da des Drahtes Schmelztemperatur nur wenige Grade unter des des Alusptritzgusses liegt.
Da schließ ich mich zu hundert prozent dem Günther an.
Wenn das löten geklappt hat würde ich die "Sollbruchstelle" aber zusätzlich
mit einem Metallwinkel verstärken bzw. abstützen. Am besten würd ich aber gleich einen Metallwinkel einkleben. Die Bruchstelle siehst Du sowieso fast nicht von der Draufsicht.
Auch wenns gelötet wurde sieht man die Reparaturstelle.
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
  Lima reparieren Roma 11 2.041 02.10.2025, 19:08
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Automatikgetriebe th 700 r4 reparieren olaf 1965 2 1.034 03.09.2025, 09:26
  Reserverad Mulde reparieren Roma 29 5.003 07.08.2025, 18:26
Letzter Beitrag: daabm
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 5.798 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 5.597 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
