Zündkabel für C4 1985-1991
Hallo Raimund,
hat mir natürlich keine Ruhe gelassen, Habe ein Zündkabel durchgemessen und das hatte 13,8 kOhm Widerstand.
Entweder habe ich nun Kohlefaser oder Stecker mir Widerstand, ist mir aber auch egal, das Leben muss auch kleine
Geheimnisse haben.
Gruß Axel
Hallo Axel,
ich dachte erst es sind Kupferkabel weil bei KTS die gelben mit den Orangen Steckern aus Kupfer waren, ich habe jetzt mal in USA nach geschaut 4066 sind Kohle Faser Kabel. Du hast dann doch Kohle Faser Kabel, aber wieso waren den dann bei dir Radio Störungen. Ich habe gerade die roten Kohle Faser Kabel in meine 90er L98 eingebaut, nach dem ich jedes Kabel durch gemessen habe mußte ich feststellen das bei jeder Längenveränderung der Kabel sich auch der Widerstand erheblich ändert, die ausgebauten original GM Kabel schwanken von 6 kOhm (kurzes Kabel) bis 12 kOhm (längstes Kabel)
Ich habe extra Kabel mit geraden Kerzenstecker geholt, bei den Winkel Steckern kommt man an der rechten Seiten so schlecht dran und es immer ein Drama die Winkel Kerzenstecker ab zu ziehen, bei den geraden geht das einfacher und ich habe die Zündkabel nicht mehr so dicht am Motor und Auspuff liegen.
Beim Wechsel der Kabel habe ich noch zwei ungebetene Gäste im Motorraum gesehen, sie waren gerade dabei sich ein Nest im Luftansaugkanal (Gitter vor der Frontscheibe) der Innenraumlüftung zu bauen, habe dem treiben sofort ein Ende Gesetz und zusätzlich zwei Mausefallen unter der Motorhaube aufgestellt.
Foto der eingebauten roten Kabel folgt.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ungebetene Gäste! Kopfschütteln Kopfschütteln Da kann man mal sehen wofür eine Schönheits-OP gut ist.
Mäusefallen, Du enttäuscht mich, was ist denn mit Deinen Kumpeln Smith und Wesson passiert? huahua
Beim messen habe ich die Kabel wieder ein bisschen zurecht gerückt und schon ging wieder das Knattern los,
eines der Kabel muss wohl irgendwie das Antennenkabel oder die Stromversorgung des Radios kreuzen.
Einer der Stecker ist auch leicht eingerissen, hast Du da einen Tipp?
Gruß Axel
Ja die Kumpels liegen hinter Stahl Türen und auf die Gäste war ich ja nicht vorbereitet. Hätte auch zu viele Löcher in der schönen Vette gegeben, ich habe sie mit dem Industrie Staubsauger erst mal vertrieben. Auf dem Speiseplan der Nager steht auf jeden Fall Armaflex, gut das ihnen PVC oder Gummi nicht schmeckt.
Die Zündkabel sollten auf keinen Fall parallel zu Kabelbäumen liegen. Den defekten Stecker würde ich erneuern, mit einer Quetschzange geht das anbringen der Stecker ganz gut.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Die Jagt war erfolgreich, das erste Monster ist erlegt.
Nach dem Schönheits OP
[Bild: zkab1.jpg]
[Bild: zkab2.jpg]
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 2.353 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 1.389 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 1.746 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  C4 L98 Zündkabel tauschen Habanero 4 13.738 09.09.2023, 21:34
Letzter Beitrag: Habanero
  C4 1991: Auspuffanlage (Mit H-Akzeptanz) pfdwxenon 11 8.600 25.10.2021, 21:49
Letzter Beitrag: usc-driver
