neuer 427 Motor
Auspuffkrümmer paßt natürlich auch nicht, da braucht es neue. Und die müssen dann auch noch auf die vorhandene Anlage angepaßt werden.
Möglich ist natürlich alles, aber ein sogenannter "Bolt-on-Job" wird das nicht.
ich würde mir auch Sorgen um das TCI Streetfighter Getriebe machen, das ist nicht sehr stark und wird nicht lange halten. Am besten jetzt schon in den grösst möglichen Kühler investieren.
größerer Kühler, nicht zu vergessen.
Kurt
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.253 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.432 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 13.851 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 8.346 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.121 17.07.2025, 09:39
