Rechter Auspuff kälter ?
So!
Habe heute noch die Kerzen gewechselt und die Zündung auf 10 Grad Vorzündung eingestellt. Nun läuft der Motor wieder rund. Ich denke die Kerzen waren es.
Dieter
1974 C3/350
Wenn Du Kerzen einbaust, bei ALLEN Kerzen den Elektroden-Abstand prüfen - ich hatte schon mehrere Kerzen, die so verbogen waren, daß so gut wie keine Lücke vorhanden war - also kommt auch kein Zündfunke zustande. Da kann man dann ganz schön suchen, bis man dahinter kommt.
Freut mich, daß er wieder läuft!
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 5.693 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.372 01.04.2024, 12:01
  Rechter Außenspiegel lose tkhein 1 1.810 20.05.2023, 12:15
  Corvette c3 Schraubrn anziehen Krümmer Auspuff Tom79 14 6.056 02.08.2021, 23:04
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Auspuff Rohre ab Kat 82er gesucht achsbruch 1 2.858 25.07.2020, 20:04
Letzter Beitrag: wolfgang s
