klima anlage ...was tun ?
Bj.1990, Klimaautomatik
die grüne LED über dem Taster blinkt. Habe Batterie abgeklemmt bereits abgeklemmt, jedoch ohne erfolg .
blinken ist immer beim starten , dann hörts auf .
Ich tippe auf fehlendes Flüssigkeit . teilweise bei einschalten lässt sich dass teil nicht sofort wieder abschalten .
hat jemand von euch noch ne Idee ?
Demnächst in Wien...
Youngtimergarage-Youngtimerservice
die kleine Stube für Youngtimer-Gebrauchte-Teile & Besonderes
:C3spin: animierte C4
YoungTimer.net
Hi!
1. Fehlercode auslesen...Schau' mal hier ins Forum, in irgendeinem Thread stand, welche Tasten man zur Abfrage des Codes drücken muß. Bei zu wenig Klimamittel erscheint dann "Low Freon".
2. Sollte es daran liegen, fahr zu einem Klimafachbetrieb und lass dir mit R413a das fehlende Klimamittel ersetzen.
Bye.
Die Suchfunktion ist sehr hilfreich
Jürgen animierte C4
Jürgen animierte C4
hab ich schon genutzt ...nur spuckt diese mittlerweile soviel müll aus ..... In-den-PC
YoungTimer.net
Hallo, vielleicht hilft das hier
Grüße nach Wien
Jürgen animierte C4
  Gebläse Heizung/Klima wolfsblut 4 242 Gestern, 09:02
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Corsa Anlage mit Fächerkrümmer BaggiC4 3 1.408 12.06.2025, 20:36
Letzter Beitrag: Langer
  Klima demontieren windhund 4 1.556 05.05.2025, 10:32
Letzter Beitrag: windhund
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 9.293 23.06.2024, 10:32
  TüV für Borla-Anlage WestCoast 13 5.957 15.10.2023, 00:22
Letzter Beitrag: WestCoast
