Probleme mit der Bremse C 5
habe z.Zt. Pobleme mit der Bremsanlage. Ist etwas schlecht zu beschreiben
Folgendes: Wen ich das Bremspedal zum erstenmal betätige ist der Bremsdruck sehr weich und das Pedal lässt sich ca 40% des Pedalweg's betätigen. Beim 2ten betätigen kurz nach dem 1ten
beträgt der Pedalweg nur noch 20% Luft ist defenitiv kein in der Anlage.
Wird das Pedal bei Fahrt mehfach kurz hintereinander betätigt ohne das Pedal soweit zurückzunehmen das die Füllbohrung im Hauptbremszylinder geöffnet wird, lässt sich das Pedal bei jeder Betätigung ohne großen Kraftaufwand immer weiter duchtreten, und zwar bis zum Boden.
Nur wenn das Fz rollt oder fährt. Nicht im Stand.
Bremsdruck ist kaum noch vorhanden. Die Bremsanlage ist dicht und verliert keine Flüssigkeit
Der Hauptbremszylinder wurde bereits erneuert. Keine Veränderung.
Evtl hatte schon einer das gleicht Problem oder eine Idee wo der Fehler liegen könnte.
Have a nice time
So long
Mike 05
Hallo Mike,
ich hatte das gleiche Problem nach dem Umbau meiner Bremse.
Laß mal beim Entlüften den Motor laufen.
Wahrscheinlich hast du Luft im ABS-System.
Hat bei mir auch geholfen!
Uwe
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 2.335 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Corvette C5 Bremse Beläge und Scheiben HAWK? Marvin2603 7 3.348 16.03.2024, 10:16
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 11.676 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Schmid VN Line mit C6 Z06 Bremse blackvette 27 22.203 15.05.2023, 21:49
Letzter Beitrag: er12345
  Klimabedienteil macht Probleme Isinet 4 4.608 23.09.2021, 10:24
Letzter Beitrag: fsahm
