Sitzverstellung funktioniert nicht
Hi Leute,
habe heute festgestellt das meine Sitzverstellung nach vorne und hinten nicht funktioniert.
Habe die Orginalen Sitze einer '88 drin.
Alle anderen Funktionen gehen ohne probleme....hoch.....runter kein problem.
Der Motor läuft auch habe schon ein bischen Fett in die Laufschine gemacht...auch nichts!
Mir ist aufgefallen das der Motor unter dem Sitz laut brummt aber nur wenn ich versuche den Sitz nach vorne oder nach hinten fahren will!!!!
Besten dank schon mal im vorraus
Pancake Hallo
Hallo, wenn die Schiene nicht festgerostet ist, kann auch eine der 3 Antriebswellen defekt sein. Da hilft nur ausbauen und dann nachsehen.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
....ja wäre eine möglichkeit,werde ich heute Nachmittag gleich mal machen!
besten Dank Axel Zwinkern
Pancake
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.545 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 28.218 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.784 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.922 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.509 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
