53 PS gefällig?
ZITAT:
Wenn z.B. als Standard eine etwas schärfere Nockenwelle bereits eingebaut ist, dann nützt
eine die dann 3 Grad mehr hat kaum noch etwas.
Ist original hingegen eine recht "sanfte" Nockenwelle eingebaut und man nimmt eine
"scharfe", dann erhält man spürbar mehr Leistung.
Hallo Dirk
Ich gebe Dir nur bedingt Recht, denn wenn beim LS1 ausschließlich die oben beschriebenen Teile in "sanfter" Version verbaut wären, hätte er nur 190PS wie der 5,7 ltr. Motor eines Camaro.
Aber ich will mich hier nicht rumstreiten. Dafür verstehe ich zu wenig vom Motorenbau.
Mich wundert es nur immer wieder wie leicht und kostengünstig bei "manchen" C5en eine unglaubliche Leistungssteigerung erreicht wird.
Wie gesagt. Bei ALLEN Autos, die ich bisher tunen ließ, ging eine Leistungssteigerung von um die 50 PS immer gleich ordentlich in´s Geld. Und da wurde nie nur ein bischen Bolt on verbaut - da ging es immer gleich an´s Eingemachte.
Na ja, sei es drum.
Hier ging es ja um das Callaway-Angebot, das FdJ hier einstellte.
Und da sieht man ja was es ungefähr kosten kann die Mororleistung um 50 PS zu steigern.
Und das sind nur Teilekosten, in dem Angebot. Und das finde ich sogar noch preiswert, wenn man ECHTE 50 PS rausholen will.
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Burnout
Bei meinem Umbau von LT1 auf LT4 waren halt einfach auch 5000 Euro fällig.
Und das waren bestimmt auch ned mehr als 50 PS .
