BigBlock oder Small Block?
...wer den SChaden hat, braucht für den SChrott nicht zu sorgen ! OK!
mal ne dumme frage, aber...
welchen sprit braucht eine 76er C3, und welchen eine C4? normalbenzin oder super? geht normal auch??
danke
p.s. ja das blackbook werde ich mir mal bei amazon bestellen
cu
Coolmonkey (Franz) bow Tie
Normal is für normale Autos.
Super ist minimum. Bei älteren Modellen (z.B. wie meine C2....), da muß es schon Super Plus sein, wenn´s super fahren soll.
In erster Line ist das abhängig von der Verdichtung.....wenn es denn mal über 10:1 ´rausgeht, dann ist Super + schon eine gute Sache, weil es das sogenannte Klopfen weitgehend verhindert.
Für alle bleifrei Small-Block´s (die mit Kat) der C3 sollte man also mit Super bleifrei ganz gut klarkommen.
...übrigens ist das auch ´ne Frage des Verbrauchs....ich hab´demletzt mal gemessen....und hab mit meinem alten Amistahl bei gemütlichem Cruisingtempo so knapp über 110 km/h....und schon einige Male Durchzugspaß mit Gaspedal bis zum Boden....14,2 Liter Super plus im Schnitt gehabt. Sicher kann man auch 17 Liter durchpumpen....
Wenn Du zwischen Super und Super plus also ´nen liter auf 100km sparen kannst, selbst wenn das Auto nur Super bräuchte....dann rentiert sich der Spaß.
Korrektamente ?
Hi Mikey, danke für die Info! Wahrscheinlich muss man es dann einfach mal testen, was einem mehr gefällt :-)
Das war eine C2, richtig?
cu
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 12.494 24.10.2025, 15:38
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 2.778 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 2.284 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Werkstattsuche Corvette C3 Big Block Fitje 5 3.073 23.08.2024, 22:22
Letzter Beitrag: corvette 79
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 3.255 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
