C4 (1991 - L98) will nicht zünden/starten
Es ist wohl im Sinne aller C4 Besitzer, das so was nicht in einem öffentlichen Corvette Forum steht (egal wer so etwas im Katalog anbietet), genau so wenig sollte die Code Tabelle der Zündschlüssel hier stehen, das kann man auch per email oder PIN machen, wenn es erforderlich ist. Dafür
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
und nun hab ich das gleich problem auch.. batterie voll alle anzeigen gehen an ..aber startet nicht.. werde es morgen mal mit kontaktspray probieren..
was bedeutet das, das die wegfahrsperre alles für ca. 5 min. abschaltet? soll ich den schlüssel auf zündung stecken lassen und 5 min. warten und dann nochmal probieren? oder schlüssel ganz abziehen und warten?
@lone wolf
was war es nun bei dir? problem behoben?
Moin moin, Hallo-gruen
dieses Problem mit der Wegfahrsperre scheint ja bei den C4 tatsächlich weit verbreitet zu sein: in den letzten 14 Tagen trat der Fehler bei meiner 90er insgesamt 3x auf. Zum K....n
Gerade habe ich dem "Schrauber meines Vertrauens" telefoniert: Die Wegfahrsperre wir endgültig deaktiviert. Frankenstein
Ist zwar nicht die eleganteste Lösung, aber ich bin eh kein Freund von diesem neumodischen elektronischen Schnickschnack.
Dirk
Zitat:aber ich bin eh kein Freund von diesem neumodischen elektronischen Schnickschnack.
Hi Dirk,
dann solltest Du das Auto aber schnell verkaufen und Dir eine alte Vette besorgen. Großes Grinsen
Edit wegen Tastaturlegasthenie...
Hi Dirk,
Hallo Andreas,
prinzipiell hast Du ja recht, aber nach neun gemeinsamen (und überwiegend sehr zufriedenen) Jahren ist mir meine C4 igendwie ans Herz gewachsen.
Außerdem sind vergleichbare C3 schweineteuer geworden - aber wem erzähl ich das. Feixen
Dirk
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 2.236 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.368 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 2.041 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 23 7.112 19.09.2025, 01:27
Letzter Beitrag: Jack Pott
  PCV beim L98 RodKnock 7 1.367 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
