Bose kompatibles CD-Radio von JVC
im neuen Eckler's Katalog wird ein Bose kompatibles Radio von JVC für die Baujahre 1985-96 angeboten. Hat jemand das Ding ?
MfG Schusti
Hi Schusti !
Vergess das Ding:
Taugt in unseren Breitengraden auf Grund des US-Tuners nicht viel,
und RDS hat das Ding auch nicht mal.
Ist das Geld echt nicht wert Dagegen!
Stevie
kauf dir doch einfach ein stinknormales Radio in Deutschland und klemm nen hi-low konverter zwischen..kostet 15€
MFG Michi Hallo-gruen
erstmal danke für eure Antworten Hallo-gruen
@Michi: Was genau ist das für ein Konverter ? Wo wird der denn eingebaut ? Können die vier Verstärker damit weiter betrieben werden ?
Fragende Grüße, Schusti
er verwandelt Lautsprecherausgänge des Radios in Vorverstärkerausgänge,damits keine störgeräusche gibt... hab ich in meiner Vette auch verbaut weil ich die bose anlage nicht rausreißen wollte..er wird direkt nach dem radio zwischengeklemmt
Hi Lo Adapter
musst nur schaun das er für alle vier kanäle ist,außer du baust zwei für vorn und hinten ein...
Schusti, das geht bei Deinem Radio so einfach nicht.
Du könntest theoretisch die Boxen über einen selbstgebauten Adapter den Low-Level-Ausgang des Radios mit dem Verstärker verbinden. Dazu ist aber Gebastel notwendig.
Willst Du weniger Arbeit haben, dann wirf das Bose-Gerümpel komplett raus und baue was Gescheites ein.
Vorschläge dazu gibt es im Forum massig.
?@ hubsi: wieso geht das bei seinem radio nicht? er will sich doch nen gescheiden kaufen und wenn er dann den adapter zwischenhängt dann gehts doch!?
Mit verwirrtem Gruß michi
Ich habe nicht geschrieben, dass es nicht geht, ich habe geschrieben, dass es so einfach nicht geht. Idee
Bei der Bose (Gold) sitzt der Empfänger und Verteiler nicht im Radio, also müssen zuerst die Übertragungsleitung zwischen Headunit und Receiver identifiziert werden.
Theoretisch könnte man diese mit dem Line-Out des neuen Radio ansteuern.
Habe ich aber noch nicht probiert. Für try-and-error ist mir das Zeugs zu teuer und nachmessen mit Oszi war mir zu viel Aufwand, deshalb war meine Entscheidung einfach: Raus mit dem Zeug, geht sowieos zu oft kaputt.
Bei Deiner Vette mag das anders sein, aber ab 90 ist es so wie oben beschrieben.
Diese Low-High-Power-Adapter sind (bitte nicht böse sein) ganz übles Gefrickel.
ok,verstehe! Idee wusst nicht das es bei ner 90er so viel komplizierter ist als bei ner 85er...
Mit Aufgeklärtem Gruß Michi Hallo-gruen
  Delco-Bose Radio nachrüsten RodKnock 35 2.697 02.12.2025, 23:28
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Pfeifton des Bose-Soundsystems behoben [Erfahrung] Slaing 6 1.498 08.06.2025, 17:28
Letzter Beitrag: subi
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 1.439 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 4.723 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
Music BOSE Gold Schaltplan DerDavid 5 3.315 03.04.2024, 13:26
Letzter Beitrag: DerDavid
