Fehler: PCM P0332 KNOCK SENSOR (KS)
Problem Fehler: PCM P0332 KNOCK SENSOR (KS) CIRCUIT REAR - B
Was bedeutet dieser Fehler und wo sitzt der Sensor?? Hilfe!!
AUF DER AUTOBAHN KOMMT NUR DER FEHLER: PCM P0332 KNOCK SENSOR (KS) CIRCUIT REAR - B
IN DER STADT NUR DIE FEHLER: PCM P1111H C und P0113H C
WENN ICH DIE FEHLER NICHT LÖSCHE, SIND DIE DANN ZUSAMMEN DRIN im PCM und es geht die Motorcontrol-leuchte an..
Hängt es vielleicht mit einem anderen Sensor zusammen??
Fragen über Fragen...ich hoffe dass ich den Fehler bald finde.
Martin Hallo-gruen
animierte C4 Yeeah! animierte C4 Yeeah! animierte C4 Yeeah! animierte C4
WO SIND DEN DIE SPEZIALISTEN??? Frankenstein
ALLE IM URLAUB? Burnout?
MARTIN
Ich geb Dir heute abend mal die Info was zu dem 0332 im Service Manual von GM steht.
Aber nur wenn Du mir versprichst die "Caps Lock" Taste auszuschalten Zwinkern
  Fehler P1221 und P1515 - Bitte um Erleuchtung holgi08 26 2.930 10.12.2025, 23:39
  P0342 CMP Sensor Circuit Low Voltage -B achsbruch 5 1.309 08.06.2025, 12:13
  erste elek. Fehler bei Heimreise robbi444 6 3.200 29.05.2025, 10:46
Letzter Beitrag: robbi444
  Diverse Fehler C5 Z06 Paul_Z06Muc 0 1.558 12.08.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  P1431 Fuel Level Sensor 2 Circuit Performance -C corvettesepp 65 45.033 31.05.2024, 16:25
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
