Wozu ist das gut ???
bei meiner 72er wird die eigentliche Pumpe mechanisch angetrieben durch den Scheibenwischermotor.
Dann müsste da noch eine Art elektrische Kupplung sein, die den Scheibenwischermotor vom Pumpenantrieb trennt (hab da lange nicht mehr hingeschaut).
Jürgen
Vielleicht habt Ihr recht und das ist der alte Behälter für das Scheibenwasser.
Ich habe allerdings auf der Beifahrerseite einen mit Pumpe. Sieht aber neuer aus. Ist vielleicht nachgerüstet.
Jetzt das Bild mit meinem jetzt aktiven Scheibenwasserbehälter
PETER
ja das ist die Scheibenwasserspritzanlage. Die Pumpe und die Anschlüsse scheinen bei Deiner Version sogar gut erreichbar zu sein, also dann viel Spass beim prüfen.
Denke daran, erst mal Prüfen ob Überhaupt strom ankommt und dann die Pumpe prüfen.
P.S. sieht aus als hätte da einer eine Version aus einen Ford verbaut ( Capri, Taunus o.ä.)
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
ein liebes hallo aus duisburg. hier mal für euch ein bild vom wasserbehälter ( scheibenwischer ) . er ist wirklich noch nagelneu und erst gestern hier eingetroffen. natürlich habe ich diesen extra für euch bestellt !! Feixen er liegt bei einer 75 ger vette vorne links unterhalb des kotflügels.. also fahrerseite.. die pumpe dafür liegt neben dem scheibenwischermotor..
lg
n.fl Hallo-gruen
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 1.333 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.052 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.799 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 26.442 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.638 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
