Blinker defekt
Brick
an meiner C4 Bj. 91 Cabriolet Us Version ist der Blinkergeber defekt kann mir jemand sagen wo sich das Teil befindet.Ich habe ein Werkstadthandbuch von einer C4 bis Bj 90 jedoch habe ich das Teil nicht gefunden.Darin steht dass der Blinkergeber rechts unter der Verkleidung sitzt.Vieleicht kann mir jemand von euch helfen.
The hazard lamp flasher is located under the right side of the instrument panel behind the SIR module.
Wenn ich richtig interpretiere: rechts unter dem Lenkrad/Armaturen.
Hier ist die Beschreibung:
Blinker
Hallo Vetteman 72,
erst einmal ein Willkommen im Forum.
Den Blinkergeber sollte sich bei deiner Vette links neben der Lenksäule unter dem Amaturenbrett befinden und durch seine runde Topfform erkennbar sein wobei selbiger mit einer Art Metallspange klemmend befestigt ist. (neben einem viereckigem releis)
Prost!
Vielen Dank für die Tipps.Ich habe das Teil gefunden und gleich eingebaut.Funktioniert wieder einwandfrei.
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 2.322 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  Blinker/Fernlichtanzeige dauerhaft an Bollequaeler 0 844 08.06.2025, 13:39
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Getriebe defekt Carlone 11 4.178 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Gelbe US-Standlicht/Blinker Kombination und deren Umrüstung Gatorback 19 17.293 26.08.2024, 20:46
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 3.366 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
