C3 Startet nicht mehr ???
Hallo hatte einen Teufelkurzschlus am startmotor Teufel colege hatte das teil eingebaut aber plus und minus verwechselt jetzt habe ich nur nog + auf den kabel bis sum starter und weiter nirgendwo mehr auch nicht mer auf die Teufelfeuersicherungskasten Teufelfeuer wer kan helfen ???? Frage
Daten Corvette C3
bj 1977
350 ci
mal eine frage who bekomt das zündschloss sein + her Frage Hilfe!!
Mfg Roy
hi,
die batterie geht erst zum anlasser, und von dort aus gehen 2 dicke kabel weg, die das auti mit strom versorgen.
zwischen dem anlasser un dem ersten stecker hinter dem motor, eher näher beim anlasser, da hat das kabel eine eingebaute sicherung ( weisse kunsstoffzylinder)
check mal am grossen stecker, ob du da +12 bekommst, ansonsten weisst du wo suchen
Hallo Baram
ich habe also das kabel das von den accu komt da
und ( 2 rot rosa oder so die sind gebündelt )
und ein kleinere der ist van contact plus
kan das sein
und die sicherung ist das eine kleine 3cm land und 0,5 cm dick ???
Mfg Roy
also,
ich würd mir unbedingt ein paar manuals zulegen, wenn du selber schrauben willst.
hab schnell das elektro schema für dich auf den scanner gelegt:
Die beiden Roten am stecker und der Rot/weisse müssen 12v haben, egal ob schlüssel drin oder nicht.
Der violette faden hat nur 12v wenn der zündschlüssel gedreht wird (anlasserrelais)
wenn einer der drei roten keine 12v hat und die batterie ok ist, dann ist einer der weissen zilinder futsch. (kannst du ja schnell durchpiepsen.
Das dicke kabel von der batterie her, das auf den anlasser geht muss auf jeden fall 12v haben, da ist keine sicherung mehr dazwischen
kenne das Problem nach einem Kurzschluss. Damals wurden auch zuerst alle Sicherungen überprüft, aber leider erfolglos. Wenn überhaupt nichts mehr geht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Kabel die von der Batterie kommen und in den Anlasser gehen durchgeschmort sind. Am besten Du prüfst diese mit einem Spannungsmesser, da es sein kann dass dieser Fehler durch Sichtprüfung nicht erkannt werden kann.
Wünsche Dir viel Glück bei der Suche.
Gruß Franz
Ps: Habe gerade erfolglos die Seite mit den Schaltplänen für die C3 gesucht (habe ich mal übes Forum gefunden) .... weiß jemand noch den Link?
wechsle als erstes mal die Batterie, wenn Die einen Zellschluss hatte, kommt auch kein Saft mehr raus.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Habe wieder spannung es war der weise cilinder
habe die uberbrukt jetzt habe ich wieder spannung
nog mal eine frage die zündung ist von der marke HEI
was ist jetzt nr 1 das teil ist fest gerostet und geht nicht auf
[Bild: 16042006145.jpg]
Mfg Roy
[Bild: 16042006146.jpg]
hallo roy,
fahrerseite in fahrtrichtung letzter zylinder (oder: vor dem fahrzeug stehend: rechts der erste) ist die nr.1, du brauchst also nur dieses kabel zum verteiler verfolgen.
gruß matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.120 15.08.2025, 12:52
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 3.690 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.910 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.299 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 16.812 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
