Feuerlöscher im Auto wo und wie anbringen?
ich hatte letztens bei mir auf arbeit den brandschutzbeauftragten.
der meinte das die normalen pulver löscher die in gebäuden stehen, maximal 35sekunden halten
und son pkw löscher hat, denke ich mal, weniger als die hälfte an pulver drinnen als so ein normaler.
Hallo Uwe,
bei dem Kabelbrand entzündete sich das Öl für die Schmierung der Gleichstromlichtmaschine, und der Regler für die Lichtmaschine. Nach dem Löschen (Feuerlöscher 2 kg, griffbereit vor dem Beifahrersitz) konnte sofort die Batterie abgeklemmt werden. Mittlerweile habe ich einen Trennschalter eingebaut!
Bei dem anderen Fahrzeugbrand (nach einem Frontalzusammenstoss) hielten weitere Fahrzeuge an und versuchten mein brennendes Fahrzeug zu Löschen. Durch diese kleine Unterbrechung des Brandes, gelang es mir noch die Beifahrertür rauszutreten und über die Beifahrerseite das Fahrzeug zu verlassen. Das Fahrzeug, nur 6 Monate alt, ist dann komplett abgebrannt.
Du siehst es geht um den Erhalt von Menschenleben und von Kulturgut (C1)!
Deshalb ist ein Feuerlöscher notwendig, auch wenn er ein paar Gramm wiegt.
HenryM.
PS: Einen Tag später ist auf der A6 Richtung Nürnberg ein Bus verunfallt, dabei sind mehrere Personen verbrannt.
Die Menge des Pulvers ist nicht so entscheident wie der richtige Einsatz des Löschmittels. Ein geübter Retter kann mit einem 2 kg Löscher mehr bewirken als ein nervöser und ahnungsloser Mensch der 12 kg zur Verfügung hat. Um wirklich abschätzen zu können was man mit 2 kg Pulver erreichen kann sollte man sich, wenn die Gelegenheit dazu besteht, von Profis schulen lassen. In Theorie und Praxis. Ist schon ein beeindruckendes Erlebnis wenn man einem Ölbrand von 20 qm Fläche gegenübersteht und die Hitze fühlen kann und wie sich bei falschem Vorgehen beim ersten Sprühstoß die Flammen auf einen zu bewegen. Zum Glück trugen wir Schutzanzüge. Sonst sähe ich jetzt aus wie Nicki Lauda Kopfschütteln
Zitat:Dir iß noch keine Karre abgebrant, wa? Ein kleiner Löscher reicht eh nicht ...
Deshalb haben meine Vetten auch 2 Feuerlöscher, vor jedem Sitz einer
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hat jemand vielleicht Bilder, wie und wo er den Löscher in der C5 eingebaut hat?
Tom
  Feuerlöscher perlen 12 1.039 28.11.2025, 09:44
Letzter Beitrag: galaxy7
  Wie erkennt man Unterschiede bei der WaPu C2/C3 78er_pace 5 3.286 22.07.2023, 15:23
  Wie heissen solche Teile ?? stingray427 11 9.101 12.02.2022, 19:33
Letzter Beitrag: stingray427
  Sonnenschirm fürs Auto C7 Stuttgart 6 5.968 13.05.2021, 08:28
Letzter Beitrag: Oeli
  Info zu rear axle ratio codes und wie man das checked. Wesch 0 4.604 17.03.2021, 11:11
