Betriebsdruck im Getriebe
da ich in den nächsten Tagen einen GÖK einbauen will würde ich gerne
wissen wie hoch der Betriebsdruck ist und was als max. Druckspitze
angegeben wird.
Hintergrund: ich habe im Forum ein Foto von einem defekten Schlauch
gesehen und möchte deshalb sichergehen entsprechend geeignete
Schläuche zu verbauen.
EDIT: Ich meine natürlich Automatikgetriebe. Zwinkern
TH-700 ... 15 Bar ohne Shift Kit
ich habe das 4L60-E.
Sind die Drücke gleich zum TH-700?
Schläuche bis 50 bar und alles verschraubt, keine Schellen,
dann dürfte nichts passieren.
Hallo Hans,
müsste genau gleich sein, denn das 4L60E steuert ja nur das Getriebe elektronisch, die Innerein und Drücke sind praktisch gleich.
Gruß Axel
OK, alles klar.
Vielen Dank Axel und Eike.
  Getriebe einstellen? LT45 15 5.703 26.11.2025, 15:40
Letzter Beitrag: uwek
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 883 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 4.286 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 4.178 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 7.240 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
