Anti-Quietsch-Kit für die Bremsen
Soviel ich weiß, plagt sich ja der ein oder andere mit mehr oder weniger
quietschenden Bremsen herum. In einem Newsletter von Corvette
America bekam ich nun dieses Kit angeboten, kennt das jemand?
Patric
Völliger Quatsch, funktioniert nicht. Geldmacherei - nimm Kupferpaste, dann funzt es (meistens....)
Gruss,
Das habe mir schon gedacht, danke Frank OK!
Also das beste gegen quietschende Bremsen ist NICHT zu bremsen oder leicht undichte Bremszangen (die nassen Beläge quietschen kaum). Oder eine entsprechende Abgasanlage.... besoffen Narr
OK, sorry, Spaß bei Seite: Ich hatte die Dinger bei mir drin und auch noch diese Anti-Quietsch-Beläge, die man auf die Rückseiten der Beläge kleben kann. Und tatsächlich hat meinen Bremse nicht gequietscht.... Jetzt habe ich neue Beläger ohne alles drin und es quietscht ein wenig. Was von beidem mehr hilft, kann ich aber nicht sagen. Ich meine, die Dinger sind ja nicht teuer, also vielleicht einen Versuch wert. Diese Nylon-Sleeves kann man sich aber auch selbst herstellen aus einem Stück Nylonschlauch, den man der Länge nach aufschlitzt.
Sollte meine Bremse anfangen mehr zu quietschen, werde ich die Beläge ausbauen und in Fahrtrichtung vorne etwas anphasen... da sollte eigentlich fast immer helfen.
Hi Thomas, Feixen
Gerade das Quietschen beim NICHT-Bremsen ist ja das nervige,
wenn man die Bremse leicht antippt, ist das Quietschen weg.
Werde wohl die Sache am besten mit neuen Endtöpfen "übertönen" huahua
Patric
Hallo SilverGER !
Nach dem Einbau neuer Bremsscheiben (SSBC) und neuer Bremsbeläge (Hawk)
quietschen meine Bremsen jetzt auch beim NICHT-bremsen. Nervt ganz gehörig !
Da nützen auch meine Dyno-max Ultra-flo-Töpfe nicht wirklich, da ich nicht immer
mit Vollgas durch die Gegend fahren will.
Gibt es dafür Abhilfe ?? - Bitte um HILFE !!
Danke
LOIS Hallo-gruen
Lois
Wie bereits beschrieben, die Beläge anfahsen mit einer Feile und Paste auf die Rückseite zwischen Bremskolben und Belag.
Wenn das auch nicht hilft, einen O-Ring Bremssattelkit verbauen und die Kolbenfedern weglassen.
  81er Automatic Emission Hose Kit / USA-D-USA-D oll-doll 4 749 03.12.2025, 13:33
Letzter Beitrag: oll-doll
  Vintage Air Conditioning Kit nachrüsten Warrior90 14 8.829 14.12.2023, 12:43
Letzter Beitrag: Warrior90
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 3.228 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Suche kleine Rolle für die Seilzüge der Heater Control Unit C3-Micha 10 6.053 23.12.2021, 18:43
Letzter Beitrag: C3-Micha
  C3 mit Ottmann Karosserie Kit AlterSachse 37 14.453 03.08.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Daytona 365
