Bitte um Hilfe und Rat
Direktor Ein hallo an Alle,
Habe mir vor einiger Zeit Spurverbreiterungen auf die C5 gesetzt, dafür mussten vorne und hinten die Stehbolzen gekürzt werden. Alles ok und jut.
Jetzt wollte ich auf andere Felgen umrüsten OHNE Spurplatten weil es sonst zu breit wird. Hinten ist es kein problem passt alles, aber vorne sind die Stehbolzen jetzt zu kurz. Es ragen so ca. nur noch 10mm durch das Felgenloch was eindeutig zu wenig ist. Dei Felgen waren vorher auf einer Originalen Baugleichen C5 montiert. Was nu???? Wie kann ich dieses Problem am Kosten günstigsten beheben???
Könnt Ihr mir weiter helfen...
Gruss aus HH Todde Burnout
Verstehe ich nicht, gibt es zweierlei Bolzenlängen an der C5 ?
Eventuell durch die auch erhältlichen polierten Felgen ?
Ich mußte meine Stehbolzen auch kürzen für die Verbreiterungen, aber nur
um den Teil ohne Gewinde. Auch ungekürzt wäre nicht mehr nutzbares Gewinde
vorhanden.
Frage
rätselnde Grüße
Rüddy
Bei den originalen Magnesium Felgen gehts ohne die Bolzen zu kürzen.Dei den polierten und lackierten Felgen bis 02(5 Speichen) ca 15 mmm ,ab 02 (5 Speichen) ca 10 mm
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
10 neue Stehbolzen bei GM bestellen oder mal bei MovIt anrufen die haben bei manchen Bremsanlagen längere Stehbolzen mitgeliefert.
Die Achsschenkel raus bauen und dann kommt man an das Radlager mit der Radnabe was zum Glück verschraubt ist und nicht eingepresst.
Die zu kurzen Radbolzen raus schlagen und die neuen einpressen.
  Bitte erklären Sie mir etwas über Räder. maudyz28 9 913 Vor 7 Stunden
Letzter Beitrag: maudyz28
  Fehler P1221 und P1515 - Bitte um Erleuchtung holgi08 26 2.797 10.12.2025, 23:39
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 2.221 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.765 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.866 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
