Kupplung / Getriebe macht Geräusche
Hallo C3ler!
Automatikgetriebe = Quertraverse geschraubt
Schaltgetriebe = Quertraverse geschweißt Idee
Ich hätte gerne ein Schaltgetriebe und eine geschraubte Traverse ...
... wünscht sich
ewi
@EWI.... ich habe eine geschraubte Traverse und Schaltgetriebe!.... ist aber net original, weil Umbau von AT Feixen
Der Ausbau des Schaltgetriebes geht schon (wie schon oben erwähnt)... nochmal der Reihenfolge nach:
- Antriebswelle raus
- Schaltgestänge vom Schalthebel und Getriebe abbauen
- Schalthebel abbauen (komplett raus!)
- Motor an Ölwanne abstützen
- Traversenverlängerung (Entenschnabel) und Getriebelager entfernen
- Schrauben Getriebe zu Glocke lösen.
- Getriebeabstützung entfernen
- Getriebe nach hinten ziehen und dabei um 90° verdrehen (nur dann kommt man an der Traverse vorbei) bis aus Glocke raus.
Hallo Flo. Hallo-gruen
Hatte exakt das selbe Problem wie du an meinem Privatwagen. Leider kein Chrevy....
Nachdem ich das Ausrücklager zwei mal gewechselt habe und es immer noch gerasselt hatte -aber nicht unter Druck- sagte man mit, es wäre das Getriebehautlager. Schock. Weil teuer. Zieh das vielleicht auch mal in betracht. Aber meistens ist es ja nur das Ausrücklager...
Grüße *Chris* Frage
[Bild: vettepicforumklein2fertwa5.jpg]
Hi Thomas,
danke für die ausführliche Erklärung!! OK!
Chris,...
mach mich bitte nicht schwach...! haarsträubend
Und was hatte das damals gekostet???
Grüße,
Flo
[Bild: ycm.gif]
"Esst Kot, millionen Fliegen können nicht irren...!"
"Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte: 'wo kämen wir hin?' und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen?"
  Corvette C3 Kupplungs-Geräusche Milkman221 39 5.816 22.11.2025, 11:15
  70er C3 Umbau auf hydr. Kupplung homejam 28 7.503 09.11.2025, 16:15
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 15.349 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  Patschende Geräusche vom Hinterrad Thommy 19 4.558 13.03.2025, 17:31
Letzter Beitrag: achsbruch
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 28.752 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
