Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5
Hallo in die Runde,
ich bin auf der Suche nach einem 3.42 Diff. für meine C5.
Lt. meiner Recherche gibt es mindestens zwei unterschiedliche, das 3.42 sowie das 3.42SP liegt der Unterschied nur an dem Gehäuse 2/3 Rippen oder hat eins eine andere Übersetzung?
Vielleicht hat ja jemand oder kennt jemanden der eins verkaufen möchte.
Grüße Heiko
hätte es eine andere Übersetzung, wäre es ja kein 3.42...
Zitat:What is the difference between a 1-Rib and 3-Rib Differential on a C5 Corvette?
The 3-rib casing is more robust. On both differentials, everything inside is identical. The 3.42 badge on the Z06 3-rib differential will read “SP.” This lettering indicates that the differential’s gears have been shot-peened* or micro-polished. Corvette models prior to 2001 typically have a 1-rib differential, whereas models after 2001 have a 3-rib differential.
shot-peened
suche mal nach Kugelstrahlen und Oberflächenverfestigung
Wow,Heiko,
du suchst nach dem heiligen Gral...
Das ist sehr selten zu bekommen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Moin Heiko,
da Ich es so deute das es dir eher um die 3.42 Übersetzung geht als das eigentliche Diff, warum nicht umbauen?
https://www.txdrivetrain.com/product/cor...-gear-set/
Alternativ hätte Ich ein C6 Automatik Differential liegen (falls dein Gehäuse gebrochen ist) welches du haben könntest, da solltest du aber auch das Innenleben überholen.
an dem Umbausatz hatte ich auch schon gedacht, jedoch müsste ich eine entsprechende Werkstatt finden die mein Diff zerlegt.
Aus.- und Einbau wäre kein Problem. Das C6 Diff passt leider nicht an die C5.
Ja Werner, würde mir zur Not eins aus den Staaten kommen lassen.
Gruß Heiko
(13.12.2024, 09:55)Molle schrieb: Wow,Heiko,
Kann ich bestätigen und der Werner hatte es mir damals in meine C5 eingebaut verbunden mit einem LS 3 Motor
holla die Waldfee kann ich nur sagen. dumdidum
 L.G. Heribert
  Schaltgetriebe C5 und Differential Übersetzung c6schleicher 12 2.313 04.08.2025, 12:45
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bremsen bei der C5 CE Soulreaver 17 4.502 14.01.2025, 16:50
  3,15er Differential bei Automatik tanith 20 10.062 07.12.2024, 15:19
Letzter Beitrag: speedy1
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.853 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Differential Öl Barbos 9 10.886 09.07.2018, 07:28
Letzter Beitrag: canus
