Vakuumpumpe
Wichtig ist natürlich, dass die Schläuche da aufgesteckt sind, wie sie auch hingehören.
Wenn der Druckverlust an den Scheinwerfer Actuatoren entsteht, müsstest du dort doch ein Zischgeräusch hören.
habe gerade von Jürgen Bien noch verschiedene Teile bekommen. Werde ich jetzt sukzessive ersetzen und berichten.
Peter
so bei mir funktioniert wieder alles.
Ohne eine elektrische Vakuumpumpe hätte ich es nicht geschafft. Dennoch musste ich jede Komponente einzeln prüfen ist eine reine Sisyphusarbeit.
Ich habe jetzt eine passable Dokumentation erstellt.
Peter
Vakuum und doch kein Ende.
Am Wochenende war ich bei weit über 30°C unterwegs. Corvette lief ohne Probleme aber nach einiger Zeit gingen die Scheinwerfer und die Wipperdoor auf. Sie waren auch nicht zu bewegen wieder zu schließen. Nach dem Abstellen und einige Zeit warten war alles wieder normal.
Hat jemand dies auch schon gehabt und woran kann es liegen.
Wie immer ist jede Idee willkommen.
Peter
Auf gehen die Scheinwerfer, wenn Vakuum vorne am entsprechenden Anschluß der Aktuatoren ankommt. Lichtschalter-Problem?
Was aber nicht dazu passt, daß beides aufgeht - und ich bin jetzt kein Profi beim Vakuum-System der Wiperdoor 😒 Ich meine mich zu erinnern, daß die auch Vakuum braucht, um zu zu bleiben, aber ich kann mich täuschen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich habe mir gerade den Plan für das Vakuumzeugs angesehen.
Eine halbwegs plausible Erklärung, warum beide Scheinwerfer und die Scheibenwischerklappe sich gemeinsam bewegen ist ein Ausfall der Leitung zu den Steuerventilen.
Aus dem Rückschlagventil kommen zwei Leitungen heraus.
Eine Leitung geht zum Vakuumtank und von dort weiter zu den Zylindern. Der Tank und die Zylinder müssen im Fehlerfall noch Unterdruck haben, sonst bewegt sich überhaupt nichts.
Die zweite Leitung geht zur Steuerung, also zum Lichtschalter, Wischerschalter, Override Switches und weiter zu den Vakuumventilen an den Zylindern. Ich vermute das Problem zwischen dem Rückschlagventil und den ersten Steuerungsventilen.
Wenn ich richtig kombiniert habe, dann müsste sich der Fehler simulieren lassen, in dem die zweite Leitung vom Rückschlagventil abgezogen wird.
Wie genau hier etwas undicht und später von allein wieder dicht werden könnte, dazu fällt mir keine vernünftige Erklärung ein.
  Externe Vakuumpumpe zur Systemüberprüfung René K. 20 8.512 22.01.2016, 12:08
Letzter Beitrag: Detlef53
  Vakuumpumpe Scheinwerfer Rollo-Andi 29 10.805 31.05.2007, 12:23
Letzter Beitrag: Rollo-Andi
  Vakuumpumpe c373 13 5.467 27.02.2007, 00:04
Letzter Beitrag: c373
