15.05.2024, 19:00
Die Ausgangslage:
Mein FOB geht schon seit vielen Jahren nicht mehr.
Anfangs habe ich es geöffnet und die Platinen-Kontakte mit Reiniungsbenzin gesäubert, ebenso die Gummi-Kontakte.
Ergebnis:
Kurzzeit-Erfolge, dann ging wieder nichts mehr. Mein Eindruck: Die Gummi-Kontakte tun es nicht mehr.
Neuer Versuch:
Auf die Gummi-Kontakte Alu-Folie geklebt: Hat nichts geholfen.
Weitere Versuche:
Die Verbindungs-Beinchen an der Platine und der Batterie gebogen und unterfüttert, damit Plus und Minus Kontakt halten: War auch nichts.
Batteriewechsel brachte keine Veränderung.
ICH HABE RESIGNIERT: Das alte Ding geht alt nicht mehr. Auch das Zweite FOB hat sich genauso verhalten.
In den Folge-Jahren
habe ich die Tür mit dem Schlüssel geöffnet, altenativ mit 2x Auf beide Türen - und mit 3x Auf auch noch den Kofferraumdeckel geöffnet.
Das geht immer, ist problemlos, zum schließen an der Fahrertür auf LOCK gedrückt und die Tür zu gemacht (möglichst dabei den Zünd-Schlüssel nicht stecken lassen !).
Diese Woche:
Da mich das Alles ärgert, habe ich einen neuen Anlauf genommen:
Schlechter kanns ja nicht werden, also habe ich das Ding mal wieder auseinander genommen:
Die Gummi-Kontakte habe ich auf einem 400ter Schleifpapier gerieben um alte Kleberreste zu entfernen und sie aufzurauhen.
Der Plus-Pol:
Dann habe ich den Pluskontakt der Batterie ausgebaut, die beiden Beinchen runtergebogen und einen Draht angelötet.
Den Batterie-Kontakt wieder eingbaut und nun an der Platine den Draht bei der Plus-Fläche angelötet.
Der Minus-Pol:
Der Minus-Pol wird über 3 Beinachen von der Batterie abgenommen. Diese Beinchen habe ich abgebrochen und auf
dem verbleibenden Kontaktbereich einen Lötklumpen aufgelötet.
Aktion-1:
Ich sitze im Auto, jetzt habe ich nach der Anleitung zum Anlernen FOB verfahren. Also mit RESET usw. dann UNLOCK+LOCK drücken...
Bei meiner C5-CE, Baujahr 2005 erscheint keine Anzeige wie beim Anlernen beschrieben. -> Leichter Frust.
"Zum Spass" anschließend zum Aktivieren LOCK+UNLOCK gedrückt... Es macht TUUT -> Hoppla FOB ist vom Auto akzepiert... da geht ja scheinbar was. Aber bei LOCK und UNLOCK einzeln geht doch nichts.
Aktion-2:
FOB wieder geöffnet, die Platine aufgelegt und mit dem Finger angedrückt - der Lötbatzen ist so hoch, dass er deutlich auf der Batterie aufliegt, nun einen Gummi-Kontakt vorgestülpt und auf den LOCK-Kontakt der Platine gehalten :
RUMMS - die Türen sind zu, das Selbe auf den UNLOCK-Kontakt und: RUMMS die Türen sind wieder offen. Also der vorgestülpte Gummi funktioniert.
Aktion-3:
Mit einem Glasfaser-Radierer (früher zum radieren von Tusche auf dem Transparentpapier verwendet) die anderen Gummi-Kontakte nochmal aufgerauht, das Ganze wieder zusammengebaut - wobei der Gehäuse-Spalt etwas größer bleibt, da der Lötbatzen rel. hoch ist.
Neuer Test:
LOCK... Alles schließt, UNLOCK Alles wieder offen. Kofferraumdeckel geht nicht auf. OK ausgestiegen, den Wagen mit LOCK abgeschlossen ... Schon eine schöner Erfolg.
Nach dem Mittagessen
wieder zum Auto UNLOCK - funktioniert, LOCK funktionert, "zu Spass" auf Kofferraumdeckel gedrückt:
Der Kofferraum öffnet ! Warum jetzt ??? Keine Ahnung.
Aber es bleib so und funktioniert. Ich muss aber schon neben dem Wagen stehen.
Die Erkenntnis:
Die Kontakte zur Batterie sind problematisch ! Der Plus-Pol bekommt ganz leicht keinen Kontakt, da die Platine auf dem
Gehäuserand aufliegt und die beiden Beinchen des Pluspols ganz leicht keinen ausreichenden Kontakt mehr haben.
Da hilft kein Drücken auf die Platine ! Auch die Kontakte des Minuspols betrifft das.
Dass die Gummi-Kontakte - quasi durch und durch aus leitfähigem Material bestehen ist auch eine Erkenntnis.
Hier hilft aufrauhen tatsächlich.
Die Platinen-Kontakt-Flächen mit Reinigungs-Benzin entfetten ist auch OK, die Gummi-Kontakte aber lieber nicht.
Morgen gehts nach Suhl... mal schaun ob das Ganze weiterhin funktioniert.
Wer Lust hat kann das ja nachmachen, ich bin rel. sicher, dass das funktioniert. Es kann ja nur besser werden !
Viele Grüße der Michi
Ergebnis:
Neuer Versuch:
Weitere Versuche:
In den Folge-Jahren
Diese Woche:
Der Plus-Pol:
Der Minus-Pol:
Aktion-1:
Aktion-2:
Aktion-3:
Neuer Test:
Die Erkenntnis:
"CORVETTE .... mehr sog I net !"
