Ausbau des Trailingarms
#61
Günther, du hast schon soviel zusammen gebaut bekommen, da wirst du dich von der Kleinigkeit nicht abschrecken lassen.
Musst ja auch mal deine neue Presse ausprobieren Großes Grinsen
Ich kann nur sagen, dass Gummi über Jahre dort einen guten Job macht. Es reicht wenn Polydinger vorne knarzen, trotz Fett.
Dass die Polys das Biegen lange mitmachen kann ich mir auch schlecht vorstellen, ich glaube die bleiben dann irgendwann zusammengedrückt
an den Stellen wo sie immer gepresst werden.
Achja, der Trailingarm verwindet sich sicherlich auch, vielleicht auch mit Gummi schon. Aber mit Polys noch mehr. Das ist alles labberiges Blech.
Interessant, dass das trotzdem so gut funktioniert. Großes Grinsen
Ich habe inzwischen schön stabile von Ridetech drin.
Gibts von Ridetech auch welche ohne diese komischen Aussparungen im Blech? Ich fänd stabilere Trailing Arms auch sehr interessant, aber die Ridetech sehen halt sehr futuristisch aus und passen irgendwie optisch nicht so gut in so ein altes Auto...
Oh, mein Fehler. Ich habe die von Vansteel! Die von Ridetech sehen mir auch zu abgespaced aus.
https://www.ecklerscorvette.com/media/ca.../23266.jpg
Das ist der stabilste Trailingarm den du bekommen kannst. Der Zündler meinte sicher nur deren Buchsen.
Matthias
(09.08.2022, 10:14)Wesch schrieb: Hallo
Hat denn keiner Langzeiterfahrungen mit Polys da ?
bei meiner vorherigen C3 hab ich gleich zu Anfang neue Trailingarmbuchsen verbaut, natürlich Polys, die hab ich dann 10 Jahre gefahren ca. 30 TSD Meilen.
Kein Quitschen garnichts. Natürlich muss da auch reichlich Silikonfett dahin wo es hingehört.
Wenn ich nochmal irgendwo neue brauche werden es natürlich wieder Poly.
  Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter CorviC3 15 5.400 28.11.2023, 22:12
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 3.091 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.979 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Farb-Combi des Wahnsinns Dr. Seltsam 34 11.827 31.08.2023, 09:29
Letzter Beitrag: öltaucher
  Kühler“blubbern“ und Füllung des Überlaufbehälters Gattling 17 6.929 13.07.2022, 09:47
Letzter Beitrag: Gattling
