Themen: 6
Geändert. Edgar
Guter Tipp. Werde mir eine spezielle Batterie kaufen und dann probieren. Danke
Themen: 74
16.07.2022, 17:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2022, 18:20 von Tom V.)
....erledigt
Themen: 74
16.07.2022, 22:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2022, 22:26 von Tom V.)
eine Interessante Frage Holger
Aber scheinbar hat der TE so einen teildefekten Schlüssel. Er kann ja das Auto öffnen und starten, aber nur das Sitzmemory
funktioniert - so lese ich das aus seinen wenigen Sätzen raus.
Wahrscheinlich liegt das Problem an ganz anderer Stelle (und nicht am Schlüssel selber) und der Memory Bereich ist teilweise korrupt und kann nicht korrekt ausgelesen
werden. Hier müsste man mal in Erfahrung bringen ob man den Memory Bereich einmal komplett neu initialisieren kann.
Ich werde gelegentlich im Tech2 nachschauen ob es eine entsprechende Funktion gibt.
Themen: 294
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Es gibt Fahrzeuge bei denen mit dem 2.Schlüssel keine Optionen geändert werden können und bei denen auch mit dem Schlüssel keine Memoryfunktionen abgerufen werden können
Meist beim 1LT Packet der US C6
Themen: 74
alles richtig Holger, aber aus den wenigen Worten die der TE geschrieben hat, kann man rauslesen dass die Memoryfunktion für den Sitz
mit beiden Schlüsseln funktioniert, der Rest aber nur mit einem der beiden Schlüssel.
Also hat er uns nicht alles mitgeteilt.... oder es liegt in der Tat ein Teildefekt vor.... oder er ist mit der Bedienung und dem Lesen
des Manuals überfordert. Hier müsste jetzt Jürgens (JR) Bild mit dem Traktorfahrer erscheinen
Themen: 4
DE
Baureihe:
C6, C7
Baujahr,Farbe:
2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen:
V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Wahrscheinlich ist die Ursache noch einfacher. Man benutzt die Ausstiegshilfe welche den Sitz beim Öffnen der Tür nach hinten fährt. Dann hat man durch eigene Dusseligkeit diese Position ganz hinten als "normale" Sitzposition gespeichert. Somit wird fortan der Sitz auch immer hinten bleiben, wird dann von Hand vorn gestellt und fährt beim Aussteigen wieder zurück und bleibt dort. Beim 2. FOB ist noch die andere Position gespeichert und der Sitz verhält sich wieder "normal".
